Ручка КПП, Помогите определить шаг резьбы
14.1.2016, 13:03
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 31.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 30336 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Всем доброго времени суток и с прошедшими праздниками. В поиске не нашел так что прошу сильно не пинать если данная тема уже обсуждалась.
Братцы хочу поменять себе ручку переключения передач. Брать универсальную не хочу. Собственно назрел вопрос а какой диаметр штока и ход резьбы? Может кто сталкивался с этим или менял уже ручку? Всем заранее спасибо. |
14.1.2016, 14:21
"Диаметр штока ручки кпп 8 мм., длина резьбы на штоке 28 мм., шаг резьбы 1,25."
но там описана АКПП а меня интересует МКПП. Чисто визуально мне кажется что там диаметр 10мм.
=== При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!! Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.1.2016, 2:54
Причина редактирования: При ответе на предыдущий (последний) в теме пост цитировать его не нужно!!!
15.1.2016, 0:30
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Привет. Сам с мерительным инструментом не дружишь? Или как вариант возьми гайку м8 или м10 и попробуй накрутить. У резьбы м8 основной шаг 1,25 мм . у м10 шаг 1,5мм.Если не разберешься , я в субботу померю и напишу тебе.
Буду очень признателен за помощь. Просто нет доступа в данный момент к машине. Брат уехал и приедет только через неделю.
16.1.2016, 15:25
День добрый . Резьба м10х1,25 . Кто не знает 1,25 это шаг резьбы. Nikson05, это ответ на твой вопрос.
Сообщение отредактировал Igor70 - 16.1.2016, 15:26 |
18.1.2016, 3:26
Значит:
АКПП - 8мм МКПП - 10мм Шаг - 1,25 и там, и там. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 17:29 |
