CD Чейнджер перестал видеть диски
vick
сообщение 16.8.2014, 21:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 32942
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Приключилась такая беда. В CD чейнджер загрузил 4 диска. Недели 3 отлично всё играло, диски менялись. Сегодня сажусь в машину, завожу, диск играет где-то минуты 2, и потом тишина. Теперь пишет что дисков нету, вытащить не могу, выбрать не могу, вставить новый тоже не могу. Всё остальное работает. Кто-нибудь сталкивался с таким ? Как починить?
Сообщение отредактировал vick - 17.8.2014, 22:53
Creater
сообщение 17.8.2014, 19:54
Из: КУЗБАСС
Пользователь №: 30494
Спасибо сказали: 60 раз(а)
Я бы клеммы с аккумулятора скинул для начала. Потом' при включении' посмотрел бы' что получилось.
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост цитировать его нет необходимости
Max-Oks
сообщение 18.8.2014, 8:35
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Теперь всю голову надо вытаскивать. Скорее сего, как правило, оптические датчики пылью забились.
Возможно, что забилась пылью головка. Тогда ее надо будет демонтировать и и прочистить все оптические поверхности.
Попробуй клемму скинуть... может и заработает.
vick
сообщение 20.8.2014, 22:01
Из: Таганрог
Глупо было надеяться что отключение клемм поможет, попробовал - не сработало.
Что-то мне кажется ремонт кд чейнджера обойдется дороже (еще не известно, что там сломалось), чем БУ такой же взять. Б/У mp3 чейнджер в районе 2 тыщ стоит. На тотальную замену головы пока не готов.
Сообщение отредактировал vick - 20.8.2014, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 13:51
