Штатная антенна
Yurok100
сообщение 14.11.2013, 8:03
Из: Волгоградская область, Камышин
Пользователь №: 27681
Коллеги подскажите код антенны на экзисте, а то выломали родную только резьбу оставили. Хотелось бы услышать мнения об аналогах (тоже с кодом) - может есть покороче.
leo1961
сообщение 14.11.2013, 8:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 28865
Спасибо сказали: 32 раз(а)
A
GM9A66A30
Андрей96
сообщение 14.11.2013, 8:35
Из: Екатеринбурга
Пользователь №: 31526
Спасибо сказали: 262 раз(а)
тут короткая
Сеттер
сообщение 14.11.2013, 8:49
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Если корпус цел и возможно выкрутить остатки антены, достаточно вкрутить любую понравившуюся - рёзьбы у всех одинаковые (как правило). Поход на любойавторынок тебе поможет.
А вот ЗДЕСЬ читал?
annik
сообщение 14.11.2013, 11:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28411
Спасибо сказали: 544 раз(а)
У меня стоит антенна, которую можно наклонять. G22H66A30- сама антенна (палка), C23566930A- подставка под палку.
Yurok100
сообщение 18.11.2013, 10:58
Коллеги всем спасибо, объединяю инфу в одном посту:
родная:
GM9A-66-A30
аналог (дешевле в 3 раза)
ZVGM9A-66-A30
Родная короткая (она же СХ, МПС, Мазда 3)
EG 23-66-A30
Можно наклонять
G22H66A30 - антенна,
с Хундай\Киа (Туксан короткие, с подрезом юбки около резьбы на 5мм) - пишут прием отличный, но думаю самовнушение ))))
96263-2E000
96263-2E200
96263-2E220
то Сеттер: да, спасибо читал, но не для меня - хватает штатной, везде проезжаю и Георгиевская ленточка на штатной хорошо смотрится )))
Сообщение отредактировал Yurok100 - 18.11.2013, 11:02
CODerSPB
сообщение 9.7.2014, 17:52
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
Взамен безвозвратно утраченной штатной поставил штыревую антенну производства НПП "Орион", вроде питерская компания.
(IMG:http://s020.radikal.ru/i704/1407/a8/0d04b051ddd2.jpg)
Цена вопроса - 105 рублей.
В комплекте идут шпильки - переходники под резьбу М5, М6.
Из магазина вышел, вкрутил шпильку в антенну, антенну в штатное место на крыше - радиоприём без изменений, за городом даже кое-где получше стало.
Poxmax
сообщение 9.3.2015, 20:50
Из: МО, Люберцы
Пользователь №: 32887
Цитата(CODerSPB @ 9.7.2014, 17:52) *
Взамен безвозвратно утраченной штатной поставил штыревую антенну производства НПП "Орион" ...
а можешь подсказать конкретную модель? Здесь офф сайт Орион, каталог антенн - http://www.orionspb.ru/antennas/
К слову тоже угробил антенну подземным лифтовым паркингом на работе. Прием стал ужасный, РДС почти не работает. Задумался о замене.
CODerSPB
сообщение 10.3.2015, 1:26
Я не антенну брал, а штырь. Основа осталась.
Очень похожа эта:
http://www.orionspb.ru/store/catalog/kompl...-s-rezboy-5-mm/
Но ещё раз внимание: если штатную выкрутить антенну, то у нас в основе имеется отверстие с резьбой. Штырь, который я купил комплектовался двумя шпильками: одна сплошная М5, вторая типа переходника М5/М6. Вкрутил ту, которая подошла, хоть убей не помню которую. Прикрутил - и забыл.
acteeno
сообщение 17.3.2019, 19:00
Из: Литва
Пользователь №: 35227
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Вам всем повезло, что основа антенны осталась. Мне так неповезло. Основа треснула и надо ее менять, но понятия не имею не ее номер, ни аналоги. А как полез под потолок, оказалось, что и тип разьема как называется тоже не знаю. Подскажите?
Kaimynas33
сообщение 18.3.2019, 14:00
Сообщение #11
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
Привет, вот такой?
Может найдёш по близости
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 18.3.2019, 14:04
Rega
сообщение 17.11.2020, 12:16
Сообщение #12
Пользователь №: 36916
Ребят, а по поводу антенны подскажите. Прием очень неуверенный. Прямо отвратительный.
Штатная, с виду все норм, обшивку приподнимал (или приопускал) - коррозии нет, все на месте. Какие с ней могут быть нюансы? В Ростове нормально всегда радио работает, речь о городском приеме.
А тут не пойму, куда копать, могла она внутри отвалиться где-то? Есть ли такая болячка у М5?
Ронэн
сообщение 18.11.2020, 21:04
Сообщение #13
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1101 раз(а)
Вы уверены, что у Вас штатная антенна?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 14:04
