Срывает масляный фильтр, Срывает масляный фильтр Резьба нормальная Замена ничего не дала
19.12.2014, 5:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.12.2014 Пользователь №: 33360 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Здравствуйте! Срывает масляный фильтр Резьба нормальная Замена фильтра ОС466 ничего не дала Может кто чего посоветует
Сообщение отредактировал CODerSPB - 19.12.2014, 13:25 |
19.12.2014, 12:04
Добрый день.
Ни чё се! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Это как так!? Я за всю жизнь ничего подобного не слышал. Нужно осмотреть резьбу на двигателе, у самого блока. Она в начале может и быть нормальной, а в том месте где идёт нагрузка и затяжка, может быть сорваной. Наверное. Сообщение отредактировал Гоша - 19.12.2014, 12:05 |
19.12.2014, 15:01
Какое масло? может сильно вязкое на холодную? как срывает, только завел и все? если так, то закрутить манометр и проверить давление на холодную и на горячую, открыть заливную крышку и посмотреть идет масло на головку или где то запор.
Расписать желательно подробней что и как, если далек от техники, то на СТО дорога. |
19.12.2014, 15:40
А знаешь как немцы говорят по этому поводу
Если крыша ржавая то и подвал мокрый
20.12.2014, 1:16
Я вот что то не понял, срывает резьбу когда прикручиваешь, или срывает фильтр давлением? В любом случае неслыханные доселе для меня ситуации. В голове не укладывается.
Серёжа, ты там случайно пивом не увлекался пока сообщение писал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал Гоша - 20.12.2014, 1:17 |
20.12.2014, 10:20
А может где защитой цепляет? вот и срывает! у нас же он не так и высоко от защиты!
25.12.2014, 1:05
Поломка решена сам был в шоке Это было давление масла Клапан в масляном насосе не сбрасывал давление Машинка ездит всем удачи и на заметку возьмите сиё Украина Кривой-Рог
Обычно фильтр не срывает , а фонтанирует из-под него или разрывает ... и виною всему заклинивший редукционный клапан масляного насоса , который клинит в состоянии " закрыто " .
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2024, 12:18 |
