2 страниц V   1 2 >
Постороний шум гидроусилителя ГУР (ЭГУР), Замена на ГУР от Мазда 3
Sasha42
сообщение 8.2.2012, 23:22
Из: Кемеровская область,г Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 29814
История,такова)кстати всем привет)
на парковке, резко вывернул руль влево,гидрач отказал,появился посторонний шум в капоте)потом кое как доехал до дома)на след день поехал к ОД)после двух часового осмотра мне сказали "НАДО МЕНЯТЬ ЭГУР"так вот,проблема в том что у меня ласточка америкос,следовательно найти такой насос достаточно трудно!и мне этот тип в ОД сказал что мол может подойти "ЭГУР" от мазды3,но сказал 100% гарантии не даст,так как сам точно не знает подойдёт или нет.
может кто чё посоветует)))
Сеттер
сообщение 8.2.2012, 23:57
хочу всё знать
Группа: Супермодераторы
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Привет. не знаю, что и сказать. А для начала <noindex>сюда</noindex> заглядывал?
ПиСь. В профиле место пребывания пропиши.
Sasha42
сообщение 9.2.2012, 12:56
По состоянию на 09/02/2012
Кампаний не найдено.
что делать...
Karel
сообщение 9.2.2012, 14:08
Из: Карелия Сегежа
Пользователь №: 29157
Спасибо сказали: 152 раз(а)
А кокого года машинка?
Sasha42
сообщение 9.2.2012, 19:12
2006)
yurok
сообщение 9.2.2012, 19:32
Из: Минск РБ
Пользователь №: 29347
Спасибо сказали: 11 раз(а)
С тройки станет точно. С 5-ки на 3-ку ставили в моем присутствии. Они одинаковы. Первые года в тройке были вроде как не прошиваемые. Бери с надписью на крышке не KOYO, а JTEKT то есть начиная с года где то 2007 с тремя разьемами. И ставь обязательно у ОД. Так как прошивка ОБЯЗАТЕЛЬНА. Ибо через некоторое время придется покупать новый.
Sasha42
сообщение 9.2.2012, 19:35
спасибо большое)))как поставлю,отпишусь)))
Сеттер
сообщение 9.2.2012, 23:39
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Для "спасибо" есть соотв. кнопка. Юроку будет особенно приятно.
Sasha42
сообщение 15.2.2012, 15:44
Вчера был ОД.поставили ЭГУР от Мазды 3.ЭГУР и правда подошел)) я рад))
yurok
сообщение 15.2.2012, 17:10
Из: Минск РБ
В чем собственно и не сомневался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Sasha42
сообщение 15.2.2012, 19:18
Сообщение #11
SEREGA FRG
сообщение 30.6.2013, 0:43
Сообщение #12
Из: Menden Германия
Пользователь №: 30275
Спасибо сказали: 285 раз(а)
Всем Привет
Мужики подскажите что это может быть
Иногда при выкручивание руля появляется скрип металический Как будто ржавчина где то Бывает не постоянно - но частенько Спецально сделать не получается Поэтому и понять что именно - не могу
007gk
сообщение 30.6.2013, 9:05
Сообщение #13
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Если звук возникает в крайних положениях руля , то сначала посмотри ремень , скоее всего , он растянулся и проскальзывает ...
сообщение 30.6.2013, 20:00
Сообщение #14
Из: Россия, г. Новокузнецк
Пользователь №: 30340
Спасибо сказали: 42 раз(а)
Приветствую, а какой ремень, унас ведь ЭГУР?
Alexon
сообщение 30.6.2013, 20:27
Сообщение #15
6 ЛЕТ с" Акуловозом"...
Из: Riga
Пользователь №: 1742
Спасибо сказали: 946 раз(а)
Цитата(1984 @ 30.6.2013, 20:00) *
а какой ремень
КУРИ инструкцию !!!! У "дизелей" настоящий ГУР (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
п.с. У меня в крайних положениях тоже чуток "подвывает"...... - но это не по этому вопросу
SEREGA FRG
сообщение 30.6.2013, 21:49
Сообщение #16
Из: Menden Германия
Да в крайних положениях .особенно когда приходиться на парковке рулить еще и в горку
Теперь тоже думаю что ремень Потому что по утрам на холодную оживает *сверчок*не на долго (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif)
Надо будет заглянуть
007gk
сообщение 30.6.2013, 23:42
Сообщение #17
Из: Москва
Если ничего не путаю , то у SEREGA FRG дизельный двигатель , а там ГУР ...
SEREGA FRG
сообщение 9.7.2013, 19:23
Сообщение #18
Из: Menden Германия
Совершенно в дырочку (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Гена на выхах заглянуть время нет Жара - дети просят купаться-отдыхать итд
А им еще здесь учиться до 19 июля (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Германия мать её ити (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Подскажи где точнее находиться этот ремень Если я правильно мыслю То нужно снимать пр.пер.колесо и обшивку Чтобы до него добраться или нет
Если есть какой нибудь ОТЧЁТ прочту непременно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
007gk
сообщение 9.7.2013, 22:22
Сообщение #19
Из: Москва
Для проверки "пальпацией " ( на незаведённом двигателе ) снимать ничего не надо ... индикатор натяжения , правда , без специального зеркала ( приспособления ) не увидеть , но прощупать натяжение ремня возможно ...
Donor
сообщение 10.7.2013, 20:17
Сообщение #20
Пользователь №: 31040
Автор. скажи какого характера звук?
а меня похожая ситуация. звук похож на скрежет..
только шум идёт не в крайних положениях, а постоянно. то сильнее то слабее..
на холодную при перегазовках меняется , то сильнее то слабее.
при нагреве стабильно шумно..
откуда идет звук непойму, может и не насос,(надеюсь)
может натяжитель ил помпа,,,
может кто скажет как можно проверить эур?
заранее благодаарю
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2024, 16:36
