С потеплением появился резиновый скрип спереди
MaxSilver
сообщение 2.5.2014, 19:27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32170
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Добрый день, с потеплением появился резиновый скрип спереди при вертикальном раскачивании, скрип где то снизу в районе стабилизатора. Скрип начинается не сразу после начала движения, а стоит проехать километров 20 при температуре больше 20 начинает скрипеть как гармошка в старых икарусах (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Диагностику делал меньше месяца назад, по результатам диагностики точил диски, менял колодки и стойки стабилизатора (поставил CTR), втулки стабилизатора менял осенью (ставил оригинал). Машину брал осенью по этому не знаю был ли скрип прошлым летом. Если есть возможность дайте разъяснения.
jouri
сообщение 2.5.2014, 21:04
Писатель)
Из: Минск
Пользователь №: 28370
Спасибо сказали: 435 раз(а)
Втулки стабилизатора скрипят, замена помогает ненадолго. Я уже смирился, скрипят только при жаре за 30.
http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=82883
MaxSilver
сообщение 3.5.2014, 4:53
Из: Санкт-Петербург
А кожухи не помогают?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 3.5.2014, 5:46
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
CODerSPB
сообщение 3.5.2014, 7:10
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
В той же теме, сообщение 86.
Прекращаем в этой теме обсуждать посты той темы! Такая вот небольшая просьбочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 7:25
