Косточки (нижние малые поперечные рычаги)
Ронэн
сообщение 6.10.2021, 11:30
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1102 раз(а)
Старался разложить по полочкам темы задней подвески, поднять их выше и закрепить, для удобства и комфорта при посещении форума.
Тема косточек (нижние малые поперечные рычаги) не было, с связи с этим создаю новую тему!
За 7 лет не жаловался на них. но вместе с пружинами и серпами, их также решил заменить!
Взял LEMFÖRDER 32007 01 = 4000 рублей за пару
Прикрепленный файл  0e2e75d7_4b42_4ec7_a962_9e63f5ea6dff.jpg ( 276.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
mojaec
сообщение 11.5.2022, 4:57
Настоящий полковник!
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32384
Спасибо сказали: 32 раз(а)
В феврале 2021 года была произведена замена родных косточек на CTR CQMZ7 длиной 223 мм. Цена одного рычага была примерно 750 р.
В сервисе, при этом, не указали на необходимость проведения РУУК. После летнего сезона два задних колеса стерлись по внешней кромке. Схождение колес было по 40' на каждую сторону, т.е. суммарно 1 градус 20'. Ужасная ошибка ценой двух покрышек.
Однако, при попытке отрегулировать УУК не удалось добиться допуска 20', а лишь 30'. Развальные болты закисли внутри втулки и не поддавались. При повороте болта резинка также проворачивалась. Да, резинка на сайлентблоке заднего продольного рычага подвески спереди тоже износилась и этот с/б требует замены.
Однако, если бы попытались отрегулировать УУК сразу после замены косточек, то и сразу бы стало ясно, что этого не достичь, и нужно докупать остальные узлы. В любом случае, летние шины бы остались целыми.
Причем, зимние шины пережили такую эксплуатацию без аномалий.
Сообщение отредактировал mojaec - 11.5.2022, 4:59
!Lnur
сообщение 11.5.2022, 10:04
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Настоятельно рекомендую всем устанавливать регулируемые косточки, например CA21122
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 3:29
