Хрус/скрип/стук водительской двери, Поиск и укстранение.
Roman Canadian
сообщение 15.4.2022, 16:58
Из: Toronto
Пользователь №: 37598
Возникла такая проблема. При начала движении в водительской двери слышен стук или хруст или скрип я не знаю как это назвать, металлического характера. Так же такой же точно звук при полной остановке. Иногда такой же звук при резком повороте или когда наехал на кочку. Первым делом чтобы определить суть проблемы я проехался с открытой дверью - звука нет.
Мои действия:
1) подкрутил кронштейны на дверях - не помгло
2) снял обшивку двери - не помогло
3) снял полностью всё включая динамики провода и платиковую защиту, осталось только стекло с лифтом и замок, дверь голая - звук остался
дверь пустая посторонних предметов нет.
Получается этот хруст где-то в замке больше вариантов нет.... кто-то сталкивался с таким? Ездить с таким скрипом адски не выносимо, смириться не могу.
ЛАВ
сообщение 17.4.2022, 12:18
Из: Анапа
Пользователь №: 34118
Спасибо сказали: 37 раз(а)
Тогда остается ревизия замка.. перебрать ..смазать
Раз уж все снято)
Roman Canadian
сообщение 19.4.2022, 3:20
Из: Toronto
ссыкотно как-то. Есть какие-то видео кто уже снимал и ставил замок, там какие-то две тяжки железные к ручке идут как это потом все собрать?
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.4.2022, 9:46
Причина редактирования: Не цитировать последний пост
!Lnur
сообщение 19.4.2022, 8:03
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
А если немного приоткрытую дверь руками поднимать/опускать звук появляется? Если да, то это петли или кузов под ними
Roman Canadian
сообщение 21.4.2022, 7:37
Из: Toronto
Есть люфт но без звуков
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.4.2022, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 9:43
