настало время ремонта задней подвески
slawik_s
сообщение 9.5.2018, 1:03
Из: Saarbrucken
Пользователь №: 35705
Всем привет хочу поменять заднюю подвеску жрёт заднюю резину с обеих сторон.
На просторах интернета наткнулся на полный ремкомплект с болтами маркировка: MEYLE 716 050 0039/S
В описании указанно для Форда.
По описанию серповидные рычаги и подруливающие рычаги "косточка"подходят к Мазда 5.
А вот нижний под пружинный рычаг вроде как не подходит по внешнему виду один в один как на мазде.
Ставил ли кто-нибудь такой ремкомплект на мазду 5 ?
!Lnur
сообщение 9.5.2018, 20:10
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Из этого комплекта подойдут только серпы и косточки. Болты и подпружинные рычаги не подойдут. Подробности уже были рассмотрены в соответствующих темах, изучаем.
slawik_s
сообщение 10.5.2018, 1:34
Из: Saarbrucken
Спасибо за ответ (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
CODerSPB
сообщение 10.5.2018, 2:17
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
При ответе на предыдущий пост - не цитируем!
Для выражения благодарности есть соответствующая кнопка.
Lepesey
сообщение 17.8.2019, 0:01
Из: Ленобласть, Тихвин
Пользователь №: 34061
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Сгнила задняя балка подвески, пришлось менять. Отвалилось в месте крепления верхнего продольного рычага. Контракт обошёлся в 3000 плюс 1600 из Москвы привезти. Воткнул ничего не меняя, кроме сайлентблоков серповидных рычагов.
Прикрепленный файл  IMG_20190813_121852_1.jpg ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 112
ИльдарСафин
сообщение 19.8.2019, 16:38
Из: Пушкино, ул. Добролюбова
Пользователь №: 36257
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Привет, Ильнур прав на 100%, но вот я не был на форуме и купил такой комплект и думал подойдёт,Ан нет,только косточки и серпы взял,кстати подпружиненные рычаги себе поставил мой друг на пятку,каким образом я не знаю,но поставил это факт)))
!Lnur
сообщение 22.8.2019, 9:57
Гуру)
Из: Уфа
Там в комплекте подпружинные рычаги так называемые "прямые" - те что шли ещё на первый Фокус и частично достались в наследство второму (на Маздах не использовались). Поставить на Пятку их можно, но только с заменой стабилизатора.
Или можно вообще отказаться от заднего стабилизатора. Подвеска сзади станет мягче, меньше будет тянуть машину в колею, но появится небольшая валкость при маневрах и недостаточная поворачиваемость. Если ездить в пенсионерском стиле то разница совсем не заметна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2024, 22:51
