Подвеска: непонятки
Подвеска: непонятки
13.11.2008, 16:21
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 59 Регистрация: 27.5.2008 Из: г.Кременчуг Пользователь №: 10320 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Любі друзі ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Про свой глухой стук на неровностях при маленькой скорости я уже писал. Оф.СТО ничего не нашла.( хотя присутствовал сам-искали честно) Пришло время переобуваться на зиму. И СТУК-ЗВУК ИСЧЕЗ! Рад конечно,но не знаю что и думать. Почему? Лето: Fulda Carat Progresso 205/55/R16,литые Зима: Fulda Kristall Montero2 195/65/15 , штамповка |
13.11.2008, 17:06
А литые диски с оригинальными параметрами ( внутренний посадочный диаметр на ступицу ) ?
13.11.2008, 17:08
Возможно , что диаметр ступицы ( на диске ) больше чем сам а ступица на несколько мм, если так, будет люфт и в результате постукивания. Наш диаметр ступицы 67,1мм
13.11.2008, 18:08
Ступица 67,1
Радиус 16 Отверстий 5 Расст.м/у отверстиями 114,3 Вот только ширина 7. А надо было 6,5[/img] |
13.11.2008, 18:10
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 164 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва Солнцево Пользователь №: 8103 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Цитата(Владимир) Возможно , что диаметр ступицы ( на диске ) больше чем сам а ступица на несколько мм, если так, будет люфт и в результате постукивания. Наш диаметр ступицы 67,1мм
Диск еще и гайками крепится, и они как правило затянуты. |
13.11.2008, 20:45
Ничего страшного, если ступичный диаметр больше - гайки притягивают насмерть! У меня на литье больше - и ничего не стучит! Парился одно время искал проставочные кольца, но лениво так искал, пока не нашёл и забъю похоже. :wink:
14.11.2008, 0:17
Из-за отсутствия проставочных колец может быть биение колес (ну в смысле как будь-то колеса не отбалансированы).Сам мучался с этим явлением на VW пока не поставил кольца.
12.12.2008, 15:19
два дня подряд ставлю машину одной стороной на бордюр, как тока начинаю движение, на холодную, слышится какой то звук в подвеске и удары на ямках прямо по кузовы как будто, сначала подумал что колесо спустило, но нет. звук и удары спереди справа, как раз той стороной на бордюре стояла, ощущения что что-то разболталось в подвеске, спустя какое то время все проходит. никто не замечал подобного? если ровно стоит, то вроде все хорошо ( кроме РЫПа)
12.12.2008, 18:08
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 329 Регистрация: 25.3.2008 Из: Мытищи Пользователь №: 6097 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Регулярно приходится ставить машину частично на бордюр. :oops: Никаких лишних звуков после этого не обнаруживала :roll:
12.12.2008, 19:13
Сегодня забрал все резиночки стабилизаторов: и перед, и зад. Погромыхивает поманеньку. (Фсё таки 80 тык). Взял все в екзисте. Завтра поменяю. Потом ащущения распишу. Если чесно, то не сильно напрягало. РЫПОВ пока небыло, хотя дорожки у нас не московские, да и подморозило вроде маненько..
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 8:30 |
