Сорвал Шпильку На Переднем Колесе
31.10.2009, 20:13
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 14 Регистрация: 22.1.2009 Из: германия Пользователь №: 27350 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Сорвал шпильку. Что посоветуете - можно ли ее выбить или же из-за того, что надо разбирать ступицу - лучше отказаться от этой идеи?
31.10.2009, 20:16
Силища то богатырская.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) Я думаю что надо будет разбирать ступицу.... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif)
31.10.2009, 20:22
если все же ступицу разбирать - значит только полностью ее замена. Или?
31.10.2009, 20:29
Я не спец , но вроде там все "скопом"..., значит - ИЛИ . (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mellow.gif) . Единственное если высверливать и вваривать подходяфщую, но как это скажется на надёжности . Подождём проФеССионалов... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
31.10.2009, 20:38
Вот не знаю как у мазды (не сталкивался), а у хонды шпильки ТОЧНО меняются отдельно от ступицы!
31.10.2009, 20:40
а где можно уточнить?
31.10.2009, 20:51
В мануале посмотреть или просто позвонить в СЦ и прямо спросить - меняются у нас шпильки вот так вот просто или нет. Полагаю они ответят.
31.10.2009, 21:07
Судя по картинке , помешать может только суппорт ... Шпильки на " накатке " - выбиваются и забиваются ... Думаю , что разбирать много не придётся ...
31.10.2009, 21:14
всем спасибо огромное
2.11.2009, 13:48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 21.3.2009 Из: г.Боровичи Новгородская обл. Пользователь №: 27428 Спасибо сказали: 10 раз(а) |
Технология замены шпильки простая, снимаем супорт далее тормозной диск ,выбиваем ломаную шпильку и ставим новую всё.
4.11.2009, 0:56
Ее лучше не выбивать, а выпрессовывать.
Когда-то давно я их менял на своем старом М-412. |
27.11.2009, 1:27
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 80 Регистрация: 3.2.2009 Из: мос_обл Пользователь №: 27369 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
На Мондео ставили 3 шпильки Мазздовские--замена 10 мин(по переду)
24.2.2010, 9:37
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 8.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 27888 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В итоге, что со шпильками? Меняются или все целиком? Тоже есть проблема с одной шпилькой.
Как считаете поездить на 4 гайках можно до решения вопроса? ---- нашел в экзисте Болт ступицы C236-33-062 125 руб Видимо меняются ------------------- В наличии что-то не у кого нет, позвонил на разборку, сказали, что есть от мазды 3 или мазды 6... интересно подойтет? Сообщение отредактировал z-ivan - 24.2.2010, 10:05 |
24.2.2010, 11:09
Так у нас ходовая с матрешкой унифицирована. По крайней мере диски одни и те же точно.
24.2.2010, 11:12
посмотрел еще в экзисте номера шпилек на мазда 3 и мазда 6 - везде разные. Интуитивно кажется, что подойдет...
24.2.2010, 22:06
У нас с трешкой все подвеска одинаковая.
125 руб. для эксперимента не сумма... ;-) |
24.2.2010, 22:16
Трешку рассматривал, чтобы не ждать. Но сегодня обзвонил дилеров, нашел в остатке одну штучку и купил, в скором времени сменю. Как мне дилер объяснил они бывают разной длины
25.2.2010, 17:17
Длинна у них разная, когда брал зим.резину и поставил на диски от Тройки пришлось покупать сквозные гайки. Родные гайки не ппритягивали как положено, а брат на 3-ку поставил диски от 3-ки с родными гайками.
ИМХО Может у нас ступица толше. |
25.2.2010, 18:42
Главное, что бы вес был одинаковым.
Испльзуя электронные цифровые весы, можно убедиться, что вес такой же. А если что - в тиски и отпилить лишнее. |
25.2.2010, 18:57
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Максим , давай ещё про моменты инерции поговорим ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) При таких " плечах " развесовка не особо критична ... Или " финишную " балансировку делать ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2024, 1:30 |
