Друзья помогите с распиновкой штатной камера заднего вида!
DVJDemon
сообщение 21.11.2017, 20:15
Пользователь №: 35408
Имеется штатная камера заднего вида, отрезана с куском проводки и двумя фишками (мама и папа) на фишке что шла в штатную проводку двери остались провода. Помогите с распиновкой, очень надо. Модель камеры VCB-MZ71.В этой теме не шарю. Есть кто разбирается в этом, буду при много благодарен. Заранее спасибо. фото пинов прилагаю.
Провод идущий с камеры (IMG:https://pp.userapi.com/c841123/v841123079/3a341/YIpDhQ2Jz_A.jpg)
Фишка с проводами идущая в штатную проводку(IMG:https://pp.userapi.com/c840327/v840327040/25ad7/Lx1r-SIoZYI.jpg)
Сделал по цветам фишку идущую в штатную проводку (IMG:https://pp.userapi.com/c841123/v841123079/3a337/0UG-oJ-0e_w.jpg)
_Michail_
сообщение 22.11.2017, 8:22
Из: Моск. Обл. г. Видное
Пользователь №: 28389
Спасибо сказали: 231 раз(а)
Белый похож на коаксиал, по которому идет видео сигнал, красный должен быть плюс, черный минус. Остается желтый и коричневый, один из них должен идти на датчик заднего хода, а второй на магнитолу.
DVJDemon
сообщение 22.11.2017, 12:58
Вот весь нет наверное перекопал ни где не могу найти сколько питание на нее идет, и где какой провод вот. Устал уже искать это все!
Сообщение отредактировал Ронэн - 23.11.2017, 9:10
Причина редактирования: При ответе на последний пост, не цитируем его. Просьба ознакомится с правилами форума.
_Michail_
сообщение 23.11.2017, 8:44
Меня терзают смутные сомнения.... Это случайно не отсюда разъем?
(IMG:http://s59.radikal.ru/i166/1103/64/17459e5b7884.jpg)
DVJDemon
сообщение 23.11.2017, 17:32
Да камера на мазду акселу, но они ставились и на другие модели мазды, видел где то на форуме тут парнишка задавал вопрос про эту же камеру... но найти не могу...
Сообщение отредактировал DVJDemon - 25.11.2017, 12:58
_Michail_
сообщение 24.11.2017, 7:47
Просто данный разъем к камере никакого отношения не имеет, это все идет на всякие лямпы к пятой двери. Дайте фото вашей камеры и ее разъемов, иначе мы будем долго гадать что и как куда подключать.
DVJDemon
сообщение 24.11.2017, 13:10
Я выше скинул разъем же, на акселе их два если с камерой! Разъем с самой камеры и фишка под пластиком с куском проводов скинул выше, так же нарисовал фишку с этим куском проводов для более точного вида. Спасибо
Сообщение отредактировал DVJDemon - 25.11.2017, 12:57
_Michail_
сообщение 24.11.2017, 13:54
Ну, тогда я теряюсь в догадках... для чего камере нужно столько проводов если ей нужно всего три контакта: Минус, выход видео и питание +12 вольт.
CODerSPB
сообщение 25.11.2017, 12:28
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
DVJDemon, читаем причину редактирования поста #3, редактируем два других поста, заполняем профиль как положено.
Dimkus
сообщение 31.8.2020, 17:58
Группа: Пользователи
Пользователь №: 35936
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Всем добра! Может кто подскажет по распиновке моей камеры? Модель CG-1567-RC0-С.
(IMG:http://images.vfl.ru/ii/1598885287/6a2a03ca/31500619_s.jpg) (IMG:http://images.vfl.ru/ii/1598885287/346f9952/31500620_s.jpg) (IMG:http://images.vfl.ru/ii/1598885288/e18295a2/31500621_s.jpg)
Камера штатная для Premacy в кузове CW, ГУ не штатное. Предполагаю, что красный\чёрный - питание, жёлтый\белый - видео. Но спалить камеру боюсь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
Dimkus
сообщение 7.9.2020, 2:06
Сообщение #11
Не дождался ответа, подключил на свой страх и риск. Естественно, со всеми предосторожностями, типа лампочки последовательно с "плюсовым" проводом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Как и предполагал, цветовая кодировка проводов на штекере камеры вполне стандартная. Красный "+6V", чёрный"-6V", жёлтый "Video", белый "Video Ground". По сравнению с китайской камерой (второе фото), картинка более блеклая и мутная, но угол обзора явно шире. Да и в плане влагозащищённости выглядит солиднее. Оставлю пока "штатку", а там посмотрим.
(IMG:http://images.vfl.ru/ii/1599432742/ccb7a68d/31562150_s.jpg) (IMG:http://images.vfl.ru/ii/1599432743/b68cf9aa/31562151_s.jpg)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 7:39
