Рулевая рейка - стук стучит
3.10.2007, 19:41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 55 Регистрация: 3.10.2007 Из: новый уренгой Пользователь №: 1383 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
привет всем. моя мада5 прошла 18600км. появился стук впередке. думал подвеска, заехал на станцию всю перетесли ходовку всё впорядке. стук идёт из рейки, непойму почему. может у кого было такое подскажите чтоделать. :?:
14.7.2010, 9:53
#41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 17 Регистрация: 5.3.2010 Из: Пущино Пользователь №: 27920 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
У меня слегка отдаёт в руль и по кузову каким то скрежетом какбудто что-то за что-то трётся визуально посмотрел всё в норме управляемость не пострадала. Но что там есть
Сообщение отредактировал Вайцес - 14.7.2010, 9:55 |
14.7.2010, 12:28
#42
А у меня такое происходило в начале движения при возврате руля в 0-е положение,а потом не повторялось. ОД посмотрели - сказали 1 из датчиков АБС, подергали разъемы--после этого не было скрежета
14.7.2010, 13:00
#43
Не согласен, при выработке креставин происходит "закусывание" руля при вращении (сам проходил это неоднократно), а здесь, у ребят стучит рейка при покачивании руля. Понимаешь разницу симптомов? Как вариант проверки-зажать выход на рулевой вал около рейки и подергать рулем |
15.7.2010, 6:57
#44
Я так понял проверить сам вал от рейки до руля или как?
Сегодня постараюсь заехать на яму и пристально проверить всё! Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 15:27 |
15.7.2010, 8:32
#45
Пример: На ТОйота - калдина вал от рейки до руля состоит из трёх частей, соединённых креставинами, нижняя находится в пространстве, открытом для грязи из-под днища машины (это их беда). При нашей грязи с солями и химией, это проникает во внутрь крестовины и закоксовывается. Симптомы: при врашении руля в одну сторону - до конца, затем в другую -до конца, наблюдаются заклинивание руля в определённом положении крестовины (а их помоему первоначально шесть). Дальше - больше. Лечение: ежегодно спрыскивать нижнюю креставину силиконом. Я по первости запустил, и на третий год пришлось менять креставину (4500руб)
Если при вращении баранки всё нормуль, а при покачивании наблюдается биение: а) в креставинах вала - выработка подшипников креставин (ы) - замена срочная - ОПАСНО!, б) внутри рейки - то варианты см. выше по теме. ПиСь. Извини про креставины знаю всё, про рейку - нет. |
16.7.2010, 7:23
#46
Пролазил всё Стук в рёйке присутствует но не вызывает опасений забъю на него буду искать что при этом скрипит
26.8.2010, 14:20
#47
Привет ствую всех. Проблема решена заменой передних аммартизаторов и опорных подшипников рейка оказалась не причём (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Амартизаторы и пошинники менял сам кому интересно как и что пишите отвечу |
26.8.2010, 14:26
#48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 50 Регистрация: 14.5.2010 Из: Moscow Пользователь №: 28081 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Поздравляю. А как выглядел этот стук, что стали грешить на рейку?
28.8.2010, 8:52
#49
Стук был такого характера: При покачивании руля из стороны в сторону относительно среднего положения был лёгкий скрежет с пружинным отзвуком.
из последних опыта сделал вывод что переднии аммартизаторя выхаживают 100-120 тыс км. Вчера был опыт замены аммартизаторов на Форд С-мах по работе всё тоже самое подвески полностью идентичны так как платформа одна. Стойки форда были без видимых подтёков масла но рабатали плохо хотя на пробой в ямах не пробивались но присутствовал лёгкий стук. Форд принадлежит брату теперь ездиет и радуется пробег 120 т км Сообщение отредактировал 007gk - 27.3.2013, 15:27 |
26.3.2011, 8:43
#50
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 47 Регистрация: 4.5.2009 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 27499 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
V Kanade mozhno kupit (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Дмитрий здравствуйте,меня звать Александр.Скажите можно ли у Вас в Канаде купить рулевую рейку на М-5,с разбора,но в хорошем техническом состоянии.Я приобрел М-5 2006г.в США,рейка уже подбрякивала,я подремонтировал, но всему есть время,встает вопрос замены,у оф.дилера -это порядка 75000 руб-примерно 2500 долларов США,крутовато. |
26.3.2011, 9:06
#51
Александр, я переместил сюда твой вопрос.
ПиСь. Ребята, не смешивайте темы, пользуйтесь "Поиском". |
26.3.2011, 18:10
#52
Павел,я совершенно не против,главное что бы услышали не только у нас,но и коллеги издалека.Буду признателен за любую информацию.
26.3.2011, 23:55
#53
Саш, да ты посмотри в профиле у Димки когда он последний раз захаживал-то... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Последнее посещение: 26.8.2009, 21:29 Так что... |
8.4.2011, 10:31
#54
С заменой рейки все оказалось как обычно просто:рейка бывает двух видов,с эл.клапаном и без него,цена вопроса восстановленной рейки 16000р.Рейка восстановлена в Италии,из Москвы до Новосибирска доехала за 2000 р. итого 18000р.плюс замена 1500р. всего 19500р.вот и все удовольствие.
Правда за одно поменял все сайлентблоки на задней подвеске,все выпрессовывается и запрессовывается на прессе,вручную не рекомендую.тяжело и аккуратно не получается.Так же все подходит с мазда 3,как и рулевая рейка.Цена комплекта всех сайлентблоков в районе 5000р,ну и соответственно работа 2000р.Регулировка на стенде схождения 800р.Весь ремонт обошелся в 27300р. и занял по времени 2 дня. |
10.4.2011, 16:26
#55
Что-то стучало спереди-поменяли амортизаторы+опорные подшипники, все равно стук остался. Подходило время для ТО-2 и я заехал к знакомым(раньше у них чинился) для "преддиагностики"-так они нашли стук в рейке. При записи на ТО - обратил на это внимание. Сначала мне сказали, что такого не может быть, но когда забирал машину-написали рейку под замену. После сервисного обслуживания ЭГУРа стучать стала больше
1.5.2011, 20:37
#56
Народ,всем привет!
У меня тоже появился какой-то стук именно после обслуживания Гура у дилера примерно ч-з неделю Стук проявляется при проезде маленьких ямок и стыков асфальта (звук как пустой амарик) При этом когда крутишь рулем на заглушеной машине есть звук и он не пропадает при заведеном ДВС-звук звонкий,металический Подскажите куда съездить на диагностику в москве(думаю мазда-STO)? |
4.5.2011, 21:58
#57
я тоже думал рейка,так же при тихой езде стук был. поменял втулки стабил. стук пропал, также и задние поменял пока всё нормально.
6.5.2011, 19:43
#58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 22.12.2010 Из: Челяба, Южный Урал Пользователь №: 28699 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Народ,всем привет! У меня тоже появился какой-то стук именно после обслуживания Гура у дилера примерно ч-з неделю Стук проявляется при проезде маленьких ямок и стыков асфальта (звук как пустой амарик) При этом когда крутишь рулем на заглушеной машине есть звук и он не пропадает при заведеном ДВС-звук звонкий,металический Подскажите куда съездить на диагностику в москве(думаю мазда-STO)? Очень похоже на опорные подшипники. |
6.5.2011, 22:01
#59
поменяли амортизаторы(но лучше бы не меняли-новые по ощущениям хуже чем "родные"), потом опорные подшипники-стук не проходил, теперь жду рейку
23.10.2011, 10:16
#60
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
И у меня проявился стук - пока чуть слышный. Первый раз обратили внимание при прохождении ТО. На незаведенной машине "спец" покрутил рулем право-лево, стук отчетливо слышно. Я поспорил, что с ГУРом так не проверяют - только на заведенной машине. Завели, стук исчез. ТО так и не прошел - полезли в бутылку. Плюнул и тупо купил. Через 2 месяца стучок вылез на мелких неровностях, причем проявляется когда левое, правое колеса работают по разному (левое в ямке, правое по асфальту или на бугорок и наоборот). Когда едешь по "полицейскому" одновременно обоими колесьями - стука нет. Поменял яйца - все по-прежнему. Стучок уже слышно и на заведенной. Неужто рулевая? И еще опросец - на пятку точно рулевая от матрехи подходит?
Писи. У меня америкос - 2.3 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 9:26 |
