Стойки задней 5-ой двери.
2.12.2016, 7:44
Просмотрел все - о них молчок. Может я плохо искал, а может ни у кого проблем не возникало.
Так вот. После морозов стоечки перестали держать заднюю дверь. Совсем !!! Неудобно очень я вам скажу. Что то родные дороговато выходят. Может кто нибудь заморачивался подбором или заменой аналогов? Маська 2008 года. Главное на первой пяточке 2005 гв такой проблемы не было! О как! Сообщение отредактировал Dracula - 2.12.2016, 7:46 |
2.12.2016, 13:19
Штатные у нас 2-х уровневые, с "фишечкой" - сначала открываются на нижний уровень, затем можно рукой приподнять ещё около 15 см.
Можно попробовать измерить длину в сжатом состоянии и в полностью раскрытом и подобрать стоечки по размерам, дверь будет открываться легко (она у нас пластиковая, не тяжёлая) но той фишечки уже точно не будет. P.S.: Чтобы продлить жизнь стоечек желательно перед морозами капнуть на шток жидкой силиконовой смазки (не аэрозольной). Это позволит сохранить эластичность сальника, а следовательно его герметичность. Сообщение отредактировал !Lnur - 2.12.2016, 13:36 Спасибо сказали:
2.12.2016, 16:43
2.12.2016, 18:22
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 124 Регистрация: 3.9.2012 Из: Новгородская область г.Боровичи Пользователь №: 30942 Спасибо сказали: 74 раз(а) |
У меня стоит от ваз-2111 стоечка от капота (если я правильно помню).В своё время куплена за 380 рублей.Сделан кронштейн новый,хотя подойдёт и от старой стоечки. Только положений не два,как у наших стоек,а одно.Вылет такой же.Если интересно-завтра уточню.
Сообщение отредактировал аватар - 3.12.2016, 19:32 Спасибо сказали:
3.12.2016, 14:01
А аэрозольной пшикнуть? Аэрозоль помимо жидкой силиконовой смазки содержит какие-то растворители или разбавители с характерным запахом. Не уверен что материалу сальника штока в стоечке понравится этот компонент, поэтому рекомендую жидкую смазку. Спасибо сказали:
10.5.2017, 6:47
Поставил от 2111 обе. Вылет больше. Дверь упирается в петли. Наклеил изнутри толстую резину все отлично и бюджетно. 1200 за обе. Крепёж от старых.
10.5.2017, 19:37
Добрый день, если можете зделате фото
23.12.2019, 20:30
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) |
Подхдит по длинне с переделкой крепления под шар Stellox 11-40316-SX
5.1.2020, 21:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2019 Пользователь №: 36552 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Добрый день.
На Мазду 5 2015 подходят упоры от АЗЛК 2141. Но, если много шумоизоляции не хватает усилия и двери опускаются. Сообщение отредактировал CODerSPB - 6.1.2020, 3:19
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем.
23.12.2020, 3:13
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 9.6.2020 Пользователь №: 36825 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Добрый день. На Мазду 5 2015 подходят упоры от АЗЛК 2141. Но, если много шумоизоляции не хватает усилия и двери опускаются. Всем крепкого здоровья. Установка упоров от LESJOFORS на Мазду 5 2015г. Упоры имеют значение силы 719 Ньютонов, я так понимаю около 70 кг усилие сжатия, может быть не прав, поправьте. Надо признать, что данные упоры самостоятельно не подымают дверь, возможно нанесение избыточной виброизоляции, приходится помогать не большим усилием, но главное то, что дверь фиксируется. Все участникам удачи.
23.12.2020, 8:17
Роман, а у этих аммортизаторов две позиции открывания? Скажем открывает до определнного угла, потом рукой толкаем и дверь приоткрывается еще выше! Так было в оригинале!
23.12.2020, 8:26
Рома (Ronen), нет конечно, это даже не аналог, просто по размеру подошли.
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2024, 1:39 |
