Переделываем кондиционер в климат контроль
7.10.2010, 13:48
возможно ли переделать просто кондей в климат контроль?
Гость_AVL_* |
7.10.2010, 15:39
теоретически да. Все зависит от блока управления кондеем, который переделывает кондей в климат контроль.
7.10.2010, 15:55
т.е правилно я понял,нужно поменять блок управления каторый ниже мафона и всё.или надо менять все мозги?
Гость_AVL_* |
7.10.2010, 16:36
Я думаю, что блок управления. Для начала надо сравнить жгут проводов подходящих, как к авто с кондеем, так и для авто с климатом. Разбери все под приемником и сфотографируй провода и разъем, который подключается в управление кондеем.
ОК.как разберу сразу сфотаю.
8.10.2010, 0:41
А ещё понадобится датчик темп-ры в салоне. (он у нас между ГУ и бордачком)
8.10.2010, 9:48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 24 Регистрация: 10.8.2010 Из: Москва, октябрьское поле Пользователь №: 28300 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Привет, на форумах других авто читал что можно, но работал в сервисе BMW, оф дилер, ребята говорили что на этих авто кондень на климат не целесообразно, очень дорого много чего менять, может у нас по другому, не знаю, у меня кондень пока на эту тему не заморачивался, когда с тазика пересаживаешься на Автомобиль и конденем доволен))). Если конструктивно система кондиционирования, воздуховоды и прочие элементы не отличаются, то я думаю что можно, замена бошки и датчик, больше, исходя из моих плотных знаний конструкций и устройства автомобилей и прочей техники не нужно!!!
Исходя из моих не плотных знаний конструкций и устройства автомобилей и прочей техники (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , наверное , всё-таки нужно ... кроме датчика температуры салона и перечисленного ранее , как минимум , понадобится датчик солнечной радиации ( справа на " торпедо " под ветровым стеклом у авто с кондеем его нет - только " окошко " ) + датчик относительной влажности воздуха + скорее всего , придётся поменять дисплей ( на котором высвечивается уровень выставляемой температуры - надо проверять , это предположение ... ) .
Если это правда, то я хренова знаю систему кондиционирования, а по цене приближаемся к bmw)
устройство "климата" - Сообщение отредактировал scharpey - 8.10.2010, 10:18 |
8.10.2010, 10:19
Вот можно посмотреть чего не хватает
Механическая система воздушного кондиционирования Полностью автоматическая система воздушного кондиционирования Спасибо сказали:
8.10.2010, 10:24
Johnny , молодец , оперативно сработано ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Надеюсь , что теперь многие иллюзии рассеятся ...
8.10.2010, 10:31
вот вот, извеняюсь за косяк в первом сообщении про знания конденя, дорогая будет переделка, а исходя из отсутствия в кондене привода воздуха смесителя и привода устройства циркуляции воздушных потоков , возможны конструктивные отличия воздуховодов и их замена опять денежка, разница авто с конденем и климатом 30к, на примере фокуса, даже если убрать налоги и навар продавца, думаю что сумма всё-равно меньше 10к не будет, целесообразнее потратить на другие вещи, мое мнение!
8.10.2010, 10:34
Исходя из моих не плотных знаний конструкций и устройства автомобилей и прочей техники (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , наверное , всё-таки нужно ... кроме датчика температуры салона и перечисленного ранее , как минимум , понадобится датчик солнечной радиации ( справа на " торпедо " под ветровым стеклом у авто с кондеем его нет - только " окошко " ) + датчик относительной влажности воздуха + скорее всего , придётся поменять дисплей ( на котором высвечивается уровень выставляемой температуры - надо проверять , это предположение ... ) . а я и писал "Если конструктивно система кондиционирования" не ругаетесь) |
8.10.2010, 10:43
Так никто и не ругается ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Даже , наоборот , ты получил от меня в " репу " ( в комментарии написано за что ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) )
8.10.2010, 10:49
но я исправился (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) !
Гость_AVL_* |
8.10.2010, 12:49
8.10.2010, 13:33
да я даже и подумать не мог что это такой г...ой,правда в этом я полный профан.овчинка выделки не стоит.всем спосибо за инфу!!
13.2.2012, 14:04
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Интересно, как сильно владельцам авто с простым механическим кондиционером хочется иметь автоматический климат-контроль? Не надоедает ли постоянное кручение ручек температуры и скорости вентилятора.
13.2.2012, 16:55
НЕ знаю как к этому относятся "владельцы авто с простым механическим кондиционером", но лично мне климат конечно же нравится больше. Ведь это опция, которая призвана улучшить комфорт в машине и за которую на новой да и на б/у машине приходится доплачивать.
Из личного опыта эксплуатации многих иномарок с климат-контролем заметил, что именно у Мазды 5 климат работает наиболее корректно. Во многих машинах климат иногда начинал жить своей, порой непонятно почему, жизнью. В М5 такого никогда не было. Температуру выставил, а он сам все сделает. Я его даже никогда, сколько на машине не ездил, не отключал. Кондиционер также был всегда в режиме "вкл". По поводу климы на М5 самые приятные впечатления. |
13.2.2012, 20:28
И всёже и с климатконтролем тоже нужна регулировка скорости вентилятора. Иногда скорость не устраевает, то дует сильно, то слабо.
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2024, 13:31 |
