Ошибки и их распознание, Диагностика дизельного двигателя
5.5.2013, 21:49
<noindex><noindex>
Находим нужный номер ошибки кликаем и выходит описание и возможный ремонт Для удобства перевода могу предложить <noindex><noindex> Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 3.4.2015, 15:51 |
3.10.2013, 0:39
Cамостоятельная регенирация
• Перед началом ручной регенерациеи капот открыт для предотвращения перегрева моторного отсека. Не применять электрической нагрузки, например, включение фар или задних стекол, во время регенерации . Кондиционер автоматически отключается. • По количеству накопленных твердых частиц сажевый фильтр, светится или мигает. • Нормальные или длинные режимы доступны для дизельного сажевого фильтра PCM рассчитывает сумму накопленных PM, автоматически выбирает в нормальном режиме или режиме длительной в зависимости от объема,регенерации вручную выполняется. При ручной регенерации, регенерация принудительно выполняется с помощью M-MDS. • В зависимости от суммы накопленных PM, это может занять не более 94 мин Световой индикатор гаснет. • Если любой из следующих кодов DTC хранятся в PCM, ручная регенерация будет заблокирована PCM. Провести соответствующую процедуру инспекции для хранимых кодов неисправностей Перед началом регенерации вручную: Проверить на наличие ошибок (Таблица ниже) P0045, P0093, P0097, P0098, P0101, P0102, P0103, P0106, P0107, P0108, P0112, P0113, P0117, P0118, P0131, P0132, p0151, P0152, p0154, P0191, P0192, P0193, P0201, P0202, P0203, P0204, P0299, P0301, P0302, P0303, P0304, P0337, P0406, P0500, P0545, P0546, P0548, P0549, P0605, P0606, P0628, P0629, P1378, P1379, P1589, P1675, P1676, P2002, P2032, P2033, P2146, P2147, P2148, P2149, P2228, P2229, P2454, P2455, P2456, P2621, P2622, * P242F, P253F *.: Для P242F, ручной регенерацией, будут блокироваться, если чрезмерное количество сажи • Если не запускается регенерация вручную, выполните следующие действия:. 1 Выжмите педаль сцепления и вкл.1-й передачу. ( педаль сцепления.выжата) 2 Убедитесь, что частота вращения двигателя уменьшается от 1750 до 775 оборотов в минуту. 3 Для стабилизации температуры выхлопных газов, переход на нейтральную вскоре после того, частота вращения двигателя уменьшается до 775 оборотов в минуту, держать обороты двигателя до 3000 мин в течение 1 мин. 4 Если регенерация должна быть выполнена снова оставить транспортное средство нетронутым в течение ок. 5 мин. Перед началом операции. • 1: В нормальном режиме, выполните ручную регенерацию в течение 14 мин при скорости холостого хода 1750 оборотов в минуту, и холостого хода двигателя в течение 3 мин. (Охлаждение). Выполните ручную регенерацию снова в течение 14 мин. на число оборотов холостого хода 1750 оборотов в минуту, то холостой ход двигателя в течение 3 мин. (Охлаждение) и закончить сажевого фильтра регенерации руководстве. (Необходимое время: 34 мин.) • * 2: При продолжительном режиме, уменьшите температуру регенерации и выполнить ручную регенерацию сажевого фильтра в течение ок. 60 мин. Сообщение отредактировал SEREGA FRG - 3.10.2013, 0:41 |
5.11.2013, 22:07
Это тот самый контакт
25.3.2014, 1:52
Из личного наблюдения
Когда происходит авторегинирация на ходу То бортовик откл.климу Ну и расход тоже чуть поднимается Кто нибудь еще такое замечал у себя -что борт.комп. отключает климу Просьба не флудить Чтобы не засорять тему |
22.7.2014, 14:39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 4.10.2012 Из: Берлин Пользователь №: 31046 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени суток.
Я так понимаю, прочитав эту тему, есть возможность самостоятельно БЕЗ КОМПЬЮТЕРА включить регенерацию? Если да, то можно чуток по подробней. И про изображение с тем самым контактом. |
22.7.2014, 14:55
23.7.2014, 0:18
Доброго времени суток. Я так понимаю, прочитав эту тему, есть возможность самостоятельно БЕЗ КОМПЬЮТЕРА включить регенерацию? Если да, то можно чуток по подробней. И про изображение с тем самым контактом. Не вопрос Еще подробнее только при личной встрече Ну или позвони мне Если да То стучи в личку |
12.10.2014, 0:51
Всем Привет Мужики Попалась на глаза интересная инфа Может кого заинтересует Сам не пробовал Моя голова не совсем дружит с новой электроникой Поэтому не чего не могу больше сказать Хотя инфа забавная Просьба к тем Кто в теме новых технологий Дайте коментарии |
12.10.2014, 8:35
Начал ею пользоватся еще прошлым годом, был у меня форд коннект, нормально, поломок не было серьезных, но приходилось два раза подключать.
На мазде тоже приходилось, ошибку двери показало достоверно.Для наглядности autocom мультимарочный не видел блок двери совсем. Бесплатная, до ИДС далеко, но та и стоит ого-го. Спасибо сказали:
12.10.2014, 10:21
применительно к диагностике ЭБУ эту программу рассматривали в этой теме:
http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...st&p=114672 и тут упоминалась http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...mp;#entry116431 Спасибо сказали:
12.10.2014, 18:28
Человечное (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) спасибо За поддержку и за направление в нужное русло и тему
12.10.2014, 19:44
Да ладно... Главное инфу не распылять по сайту, а программа, да, хороша.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2024, 10:31 |
