Не работают габариты
6.12.2010, 11:56
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 739 Регистрация: 26.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 3874 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Значит надо 3 брать, у меня габариты не пашут уж давно.
6.12.2010, 12:33
ну если менять тогда надо 4 на номере их 2 .поменяеш одну через неделю другая сгорит
6.12.2010, 22:37
А какая там лампочка? Я в КЭМП-е купил " МАЯК 12/5-WHITE" - лампа автомобильная светодиодная (1 светодиод - не LED). 5шт. по ПиСь. Спецом перепроверил: цена такой лампочки 15руб. Сообщение отредактировал Сеттер - 7.12.2010, 11:52 |
21.2.2012, 7:55
Доброе утро! Вчера обнаружил, что при выключенном ближнем свете не горят габариты. Сначала обрадовался, что нашел нужное положение выключателя и открыл ранее недоступную функцию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Странно что не горят обе фары. Подскажите с чем ещё в одной сети лампочки габаритов? Может предохранитель какой накрылся ? Внешне лампочки целы, признаков того что перегорели нет. P.S. Поиском пользовался, инфы не нашел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
21.2.2012, 8:11
А сзади габариты горят? Если да, то просто замени лампочки.
P.S. Поиском пользовался, инфы не нашел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Обсуждалось здесь Замена штатных лампочек подсветки и здесь Пропал Ближний Свет, Нужен совет А вот Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf ( 5,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 99 и схема тебе. Смотри страницы 130, 134, 136. Отсюда http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=4825. А еще так может выделываться подрулевой переключатель. Пару раз резким движением перещелкал, и стало все нормально. |
21.2.2012, 9:40
Противотуманки, подсветка номерного знака горят?
На них работает одно реле (TNS RELAY) и один предохранитель (TAIL 10A). Они находятся в основном блоке, предохранитель №40. Все это справедливо для дорестала. Всем этим управляет блок ВСМ. |
21.2.2012, 10:09
Спасибо, буду проверять, задние габариты горят
21.2.2012, 11:05
Меняй лампочки - минутное дело.
21.2.2012, 14:59
кстати одна из лампочек подсветки номера тоже не горит. добраться до них через внутреннюю сторону задней двери можно?
21.2.2012, 15:34
Можно
21.2.2012, 15:34
Для этого надо сначала снять пластиковую крышку с внутренней стороны двери, а потом сам все увидишь.
Только мой совет послушай - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...ost&p=81843 заодно и плафон помоешь. |
21.2.2012, 16:57
Всем спасибо за участие (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
5.8.2013, 12:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 2 Регистрация: 4.8.2013 Из: Солнечногорск Пользователь №: 32027 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет, подскажите что смотреть. Пропали габариты по левой стороне спереди и сзади, еще левый плафон номера. Смотрел предохранители все целы. Незнаю что делать. Заранее спасибо
5.8.2013, 12:47
Здрасте! А вы кто? Откуда? Что за машина?
Совет первый. Прекратить плодить дублирующие темы. Совет второй. Использовать поиск. Не вы первый. Совет третий. Если в течение часа не найдено решения (не получен ответ), набраться терпения. Может "Ваш ответ еще не заходил сегодня на форум. |
5.8.2013, 13:12
Новенький. Машина мазда 5 2008 года. Да в поиске пробивал немогу найти
27.8.2013, 16:52
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 32074 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Доброе утро! Вчера обнаружил, что при выключенном ближнем свете не горят габариты. Сначала обрадовался, что нашел нужное положение выключателя и открыл ранее недоступную функцию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Странно что не горят обе фары. Подскажите с чем ещё в одной сети лампочки габаритов? Может предохранитель какой накрылся ? Внешне лампочки целы, признаков того что перегорели нет. P.S. Поиском пользовался, инфы не нашел (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) привет. мне пригнали мою мазду 5 две недели назад. у меня точно же такая проблема. не горят только передние габариты и оба. а предохранители целые и лампочки тоже. как ты решил проблему. |
28.8.2013, 16:38
Привет, от куда машина? С америки? У них нету белых передних габаритов, а в попоротников перезают провода, что-бы не светили желтов светом.
10.9.2013, 21:06
11.9.2013, 21:59
23.1.2014, 18:09
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 11.7.2011 Из: Петербург Пользователь №: 29408 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Мазда 5 2008 года. Как поменять лампочку переднего габаритного огня? Ближний свет я много раз уже менял. А к этой не знаю как подойти. За штекер подергал - не снимается! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 20:46 |
