Залипает педаль газа
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 541 Регистрация: 3.7.2006 Пользователь №: 4 Спасибо сказали: 60 раз(а) ![]() |
вчера дважды залипла в нажатом положении.... рев был - страшный... вроде не из-за коврика... что-то не везет мне с педалями... ну да ничего, главное чтобы средня не ломалась (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
![]() Жизнь может сбить нас с ног, но только мы выбираем подниматься н ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 637 Регистрация: 30.6.2007 Из: Бескудниково Пользователь №: 620 Спасибо сказали: 24 раз(а) ![]() |
Алексей привет
Как ты с этой проблеммой разобрался я тут тоже с данным эффектом сталкнулся в начале думал коврик потом его убрал тоже самое... Вчера в сервисе смотрели по компу все нормально... :-( |
некоторое время не залипало, но недавно вновь началось... когда резко утапливаешь в пол, потом ногу отпускаешь, а она там на 2-3 секунды остается... не приятно в моменты переключения передач... никак не борюсь, времени нет, стараюсь не газовать )
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 27840 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Было тоже самое... давишь педаль до упора, а она там так и остается!!! Мотор ревет, гудит - одним словом что-то невообразимое начинает происходить! Попробовал дернуть в этот момент коврик... педаль сразу вернулась в рабочее положение! Так было несколько раз! Теперь в правом крайнем углу коврик чуток износился от пеали и перестало закусывать. Коврик ворс сверх, а дно резиновое... брал в Кунцево 3а 4000 р. размер оригинал, весь комплект лежит как влитой, тока плотные слишком, как выяснилось!
![]() Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 40 Регистрация: 25.9.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32170 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
У меня другая проблема. Педаль газа подклинивает, давишь а она не нажимается. Раньше замечал такой дефект зимой при влажной погоде, появлялся не часто пару раз ща зиму. Но в этом году очень часто. Ездить не возможно. Давишь сильнее она срывается в газ, прошу помощи.
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2246 раз(а) ![]() |
Если дроссельная заслонка на тросике, то чистка дросселя и инспекция тросика (может что-то мешать ему двигаться).
update Вижу, что Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.12.2020, 17:51 Спасибо сказали:
Я и подозревал, что тросик, понять бы замена или ремонт? Новый трос 11000-15000 руб.
Была тема про тросы МКПП, что задняя плохо включается, что лечится разборкой и притиркой надфилем, может с газом, что то подобное? |
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 2000 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1062 раз(а) ![]() |
А что мешает при появлении симптома (при заклинивании) открыть капот и руками повернуть дроссельную заслонку?
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2024, 17:29 |
