Подсветка положений АКПП
2.7.2017, 23:36
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 77 Регистрация: 11.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 34610 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Добрый день,
Подскажите не работает подсветка положений селектора АКПП на самом АКПП. Так и должно быть или лезть лампочку менять? |
3.7.2017, 6:10
Лампочку менять. Откручиваем ручку и сдергиваем панель, под ней есть лампочка.
23.7.2017, 18:47
А панель как сдергивать? просто вверх тянуть металлическую окантовку? Боюсь что-то поломать.
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост, цитировать его не нужно.
23.7.2017, 22:48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2017 Пользователь №: 34971 Спасибо сказали: 5 раз(а) |
панель на защелках, тонкой отверткой подковырни дальше не спеша тяни-сама пойдет
27.7.2017, 10:52
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 6.6.2016 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 34407 Спасибо сказали: 28 раз(а) |
Как то вы укоротили последовательность:
1) Начать нужно с подстаканников. подковыриваются и снимаются без проблем. Они накрывают панель с прикуривателем 2) Снимаем панель с прикуривателем, тоже без инструментов ( на сколько помню) 3) и только потом панелька рычага, так как она накрывается панелью с прикуривателем. Сообщение отредактировал Malishok1452 - 27.7.2017, 10:53 |
27.7.2017, 12:47
Открутил и сдернул. Никаких подстаканников и панелей с прикуривателями. |
27.7.2017, 15:36
У автора 2011 год. У вас 2006.
В моей 2008 снимается не так, и надо начинать с подстаканника. поэтому и написал что сломает автор ту панельку когда дернет сразу за нее. UPD. Сходил даже в машину проверил, снимается все без инструмента и начиная с подстаканника. Вот фото как скреплены панели: Общий вид: 20170727_154402_HDR.jpg ( 1.93 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32 Панели разделены: 20170727_154429_HDR__2_.jpg ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25 Тот же узел с обратной стороны: 20170727_154436.jpg ( 1.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22 И то почему, я бы не стал дергать даже если рассчитывать что отойдут обе панели. Место которое зажимается подстаканником: 20170727_154449.jpg ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18 Сообщение отредактировал Malishok1452 - 27.7.2017, 16:02 |
17.12.2018, 16:57
Подскажите последовательность, что от чего надо отщелкивать на машинах от 2011 года?
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 21:13 |
