О тормозах
О тормозах
16.6.2009, 9:58
#41
У меня так бывает, но это только когда долго держишь тормоз.
Я по этому поводу не парился. Ведь когда плавно тормозишь, педальку в пол не вдавливаешь, а при длительном стоянии нога сама ищет опору и тяжелеет. У меня она нормального веса, вот педаль и продавливается ещё маленько. К тому же попробуйте экстренно затормозить, и сравнить уровень нажатия (или глубину вдавливания (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) ), все и встанет на свои места (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif) . |
16.6.2009, 10:07
#42
тоже замечал такую особенность...
16.6.2009, 10:30
#43
ИМХО: особенности настройки АБС и ЕСП... Тоже ощущал некоторый дискомфорт после машины без АБС - удивлял на М5 достаточно большой рабочий ход педали тормоза и легкое проваливание, но не до пола... Спрашивал у мастеров, мерили усилие на педали и колесах - все ОК...
16.6.2009, 10:48
#44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 25.7.2008 Из: Балашиха, МО Пользователь №: 13530 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Тоже замечал и на Мазде и на бывшем Лансере, особенно явно выраженно, когда коспрессор кондея включается. Думаю, что это норма, особо не заморачиваюсь на эту тему, но если кто узнает что это такое будет интересно узнать (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
16.6.2009, 18:08
#45
Хотелось бы услышать какие либо соображения по этому поводу. У меня была токая беда на Renault Master (бусик) причина, перипускал глав.целиндр когда поменяли всё прошло. Попробуй при заведёной машине нажимать на тормоз и удерживать, а кто-нибудь пусть смотрит в расширитель. Если полжение жидкости меняется то это главный целиндр. П.С Утверждать что это точно немогу, потому-что разные машины. Просто похожий случай. Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 16.6.2009, 18:08 |
16.6.2009, 18:18
#46
Предположение ( как одна из причин ) правильное , только у нас два бачка ... " возмущения поверхности " можно не увидеть ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
16.6.2009, 18:26
#47
После ТО-2 (замена тормозухи) появилась такая фигня, хотел тему создать - опередили...
16.6.2009, 18:40
#48
А вот после замены " тормозухи " , возможно , запустили воздух ...
Кстати , возможно , что тормозную жидкость при таких симптомах нужно просто заменить : |
16.6.2009, 20:37
#49
Я по этому поводу не парился. Ведь когда плавно тормозишь, педальку в пол не вдавливаешь, а при длительном стоянии нога сама ищет опору и тяжелеет. . Согласен , сегодня проэксперементировал ..... При нормальном надавливании на педаль , что при стоенке , что при движении , никакого криминала. Но стоит при стоянке надавить с силой ( так , чувствительно ) сразу же происходит лёгенькое , несколькоступенчатое продавливание педали . Вывод - данная проблемма это " защита от дурака" , ну вроде того (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
16.6.2009, 20:47
#50
Вывод - данная проблемма это " защита от дурака" , ну вроде того (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Ты наверно имел в виду " защиту от труса" (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
27.6.2009, 16:17
#51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 187 Регистрация: 2.6.2009 Из: МО г. Железнодорожный Пользователь №: 27549 Спасибо сказали: 77 раз(а) |
Гость_avl_* |
27.6.2009, 18:51
#52
Сегодня поменяли, износ порядка 75-80%. пробег почти 23000. судя по пробегу езда преимущественно по городу. Сегодня катался по МКАД и на 3-м км случайно набрел на ГЕНСЕР МАЗДА. Зашел, стоит беленькая пятерочка, очень красивая. Колодки передние тормозные оригинальные 3500р. Вроде в других салонах 4500 стоят. |
27.6.2009, 22:13
#53
Это симптомы отказа вакуумного усилителя.
При повторении - давить на гарантийщиков по замене! |
28.6.2009, 10:19
#54
Симптомы отказа вакуумного усилителя как раз с точностью , да наоборот : не продавить педаль ( " стоИт колом " ) ...
28.6.2009, 10:29
#55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 15.3.2008 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 5051 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Нашел закономерность на холодной машине.
Завел - обороты повышены, нога на тормозе. Включил Drive, обороты понизились. Включил обратно Parking, обороты возросли и педаль немного продавилась. Мне кажется что в обычной режиме это тоже происходит при изменении оборотов ХХ, когда допустим выключается компрессор кондея или вентилятор радиатора. Оборотов больше, разряжение в усилителе больше, и усиливает он при этом больше. Другое дело, должен ли он на это реагировать. По идее коэффициент усиления у него должен быть постоянным и не зависеть от оборотов. |
28.6.2009, 10:37
#56
Всё таки зависит от усилия давления на педаль . Можно придавить чуть , машина остановится . И при ожидании, чуть придерживая её на "тормозе" всё нормуль . Но стоит давануть сильнее ( чем надо в данной ситуации) и педаль чуть продавливается . Через некоторое время ещё чуть . И всё это при постоянном сильном давлении ( на месте) . Стоит отпустить и придавить снова , стоИт как вкопанная . Так что вариант с оборотами скорее чуть не точен , хотя и тоже имеет смысл , так как у нас всё завязано на электричестве - двигатель - соответственно обороты .
28.6.2009, 23:04
#57
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 238 Регистрация: 17.12.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 25030 Спасибо сказали: 70 раз(а) |
Вношу свой голос для статистики. Иногда, в пробках, продавливается педаль. Закономерности не замечал.
2.7.2009, 20:15
#58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 27555 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
судя по пробегу езда преимущественно по городу. Сегодня катался по МКАД и на 3-м км случайно набрел на ГЕНСЕР МАЗДА. Зашел, стоит беленькая пятерочка, очень красивая. Колодки передние тормозные оригинальные 3500р. Вроде в других салонах 4500 стоят. Все верно у Мажора передние колодки стоят 5080 руб.,(узнавал только в выходной), а замена вам обойдется еще в 2080 руб.+ могут "посоветовать" заменить тормозные диски, а это еще чуть больше 6000руб. за диск и замена 800 руб. 1 шт. и т.д.. И вот такая напасть на 30 000 км...... |
3.7.2009, 10:03
#59
Симптомы отказа вакуумного усилителя как раз с точностью , да наоборот : не продавить педаль ( " стоИт колом " ) ... Здесь уважаемый Бонд ошибаетсе. Притом сильно. Вот типовая схема усилителя и цилиндра: (IMG:http://www.carnote.info/Articles/Complectation/images/main-breaks-cyllinder.GIF) У человека, как показывают симптомы, образовались сразу две проблемы. 1. если педаль при нажатии на тормоз остается внизу, то причиной этого есть дефект двойного (вакуумный и атмосферный) клапана - 29 на схеме. Как правило, из-за грязи или износа он не закрывает сообщение между правой по схеме полостью диафрагмы 17 и корпусом, и атмосферное давление продолжает за счет разряжения, образованного всасом, подключенному к обратному клапану вакуумного трубопровода двигателя 15, с левой стороны, удерживать педаль нажатой. Это одна из типовых неисправностей усилителя. 2. если педаль. как говорит Михаил, "педаль опускается почти до пола", то это проблема уплотнительных манжет 1 и 3 или износа корпуса главного цилиндра 8. В любом случае, как при движении, так при остановке, педаль просто обязана немного уйти вниз. но только немного. Вердикт однозначен - только менять! А то, что дефект по-разному проявляется в разных режимах, так это потому, что в разных рережимах, во-первых, разное значение разряжения, и при дефекте двойного (вакуумный и атмосферный) клапана - 29 часто имеется подсос воздуха в двигатель непосредственно через усилитель. |
3.7.2009, 10:23
#60
Деффект клапана , в таком случае , должен сопровождаться изменением оборотов ХХ двигателя при " продавливании " педали из-за поступления избыточного воздуха во впускной коллектор , а этого ни у кого не происходит ... Насчёт манжеты №3 - согласен - при её негерметичности и происходит перепускание жидкости внутри ГТЦ , насчёт №1 - не согласен , при выходе её из строя " бочка " вакуумного усилителя наполнилась бы жидкостью - жидкость бы приходилось доливать - чего тоже не происходит ...
П.С. Вы ещё забываете про наличие блока АБС , у которого нетривиальная схема работы с наличием некоторого количества электромагнитных клапанов , перепускающих внутри блока жидкость с определённой закономерностью , так что с вердиктом я бы не спешил ! П.П.С. При неисправности мембраны вакуумного усилителя , усилие , которое он призван создавать ( примерно , облегчая нажатие в 2,5 раза ) , не развивается - это равносильно его отсутствию - педаль встаёт " колом " ( для проверки моих слов можно провести эксперимент - пережать шланг усилителя или отключить его от " бочки " , заглушив " конец " к коллектору , чтобы избежать подсоса воздуха - Вы всё поймёте ) ... П.П.П.С. " Как художник художнику " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) : Вам вакуумный усилитель когда-нибудь разбирать доводилось ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:13 |
