Стартер. Снятие и установка., и все, что с этим связано
Max-Oks
сообщение 12.3.2012, 18:32
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Итак, наконец-то добрался я до стартера.
Решил установить аналог. В его качестве мне выслали знакомые DeXel XST6087, который удет по таблицам замены, в том числе и экзиста.
Вот он Прикрепленный файл  Starter_01.JPG ( 44.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
Прежде всего должен сказать про инструмент. Для работы нужен исключительно профессиональный! С иным даже нечего и лезть.
Вот что я использовалПрикрепленный файл  tools.JPG ( 42.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
Слева - фонарик. Ключ на 10 оказался лишним.
Нужны головки размеров 8,10 и 12 мм с приводом 1/4 дюйма. На новом стартере потребовалась головка 13мм.
Нужна головка на 17мм с приводом 1/2" или 17мм с приводом 3/8", но длинная. Иначе комбинированные болты-шпильки не открутить.
Потребуется WD-40 и лучше иметь хорошее освещение и сжатый воздух. Яма - не нужна!
Стоит запастись 3-4-мя кабельными хомутиками крепления проводов.
Итак, начинаем.
1. отключаем АКБ!
2. снимаем воздуховод АКБ,
3. откручиваем 3 винта крепления приводного тросика дроссельной заслонки (У меня движок 1,8)Прикрепленный файл  change_01.jpg ( 98.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 348
и снимаем тросик. Тут необходимо заметить тот выкрутас, с которым вы выводили оконцеватель из сектора. Потом также и ставить надо будет.
4. снимаем клапан холостого хода Прикрепленный файл  change_02.JPG ( 67.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
5. демонтируем крышу воздушного фильтра с датчиком массового расхода воздуха и гибким подводом к заслонке Прикрепленный файл  change_03.jpg ( 83.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
. При этом труку, что идет к радиатору отопителя и крепится на фиксаторе крышки фильтра можно оставить на месте - она не мешает. (на фото я ее убрал в сторону зазря),
6. снимаем дроссельную заслонку, и методом простого вытягивания отсоединяем от впускного коллектора трубку, что идет к вакууму.
7. затем с помощью узкогубцев сжимаем кончики кронштейна (показан стрелкой) и вынимаем его с заметным усилием простым выкручиванием Прикрепленный файл  change_04.JPG ( 67.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 294
8. с помощью Божьей помощи и какой-то матери отсоединяем 4 кабелных хомутика и поднимаем наверх кабель, что спускается по впускному коллектору вниз, где подключен датчик абсолютного давления в коллекторе, и далее идет параллельно стартеру. Легче откусить и поставить новые!
9. ну вот перед нами и стартер Прикрепленный файл  change_05.jpg ( 106.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
теперь нам надо демонтировать крышку-кронштейн (головка на 12) Прикрепленный файл  change_06.JPG ( 75.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
и вытащить из него еще один кабельный хомутик, и отсоединить минусовый проводник,
10. А теперь самое веселое, что мне пришлось разгадать.
Фишка в том, что провод, который идет в терминальной клеммы генератора, транзитом идет прямо к предохранителю, что находится на клемме АКБ. И на нем обжата шинка, которая гайкой присоединяется к клемме стартера. Именно это делает отсоединение и присоединение силового проводника самым неудобным в этом процессе. Шинка к тому же находится еще и в пластиковом корпусе, крышка которого защелкивается фиксатором.
Отсоединяем шинку головкой на 12 Прикрепленный файл  change_07.JPG ( 69.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
, после чего отсоединяем проводник управления втягивающим реле.
А вот и сама силовая шинка Прикрепленный файл  change_08_копия.jpg ( 87.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
и само место, где стоит сам стартер.
11. устанавливаем новый стартер Прикрепленный файл  change_09.JPG ( 60.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Сборку ведем в обратной последовательности.
Max-Oks
сообщение 12.3.2012, 18:51
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Да, при этом дроссельную заслонку и клапан ХХ стоит обильно залить WD-40 для чистки.
Раз уже в руках, то стоит сделать профилактику. Можно почистить и коллектор тряпкой, обильно намоченной той же ВД-шкой.
После этого и педаль газа стала заметно мягче ходить и сам холостой ход мне показался устойчивее.
Клапан ХХ я просто прочистил сжатым воздухом после обильного отмалчивания ВэДэ-шкой.
Дроссельную заслонку прочистил обычной ветошью.
А теперь самый прикол настал.
После сборки я завел двигатель и обнаружил.... металлический скрежет!
Бендикс находился в постоянном зацеплении с венцом маховика!
Пришлось производить еще одну замену стартера, но уже старый устанавливался заместо нового.
Бендикс и вал якоря был обильно залит WD-40 и прочищен сжатым воздухом.
А вот и картинки, на которых, как говорится, надо найти два отличия.
Первое отличие - электрическое подключение силового проводника. Оно производится на разные болты втягивающего реле.
Но это не беда. Лечится простой перестановкой цапфы-удлинителя клеммы.
Второе, самое проблемное, - положение шестерни бендикса. В родном стартере передний торец шестерни во втянутом состоянии выступает всего на 5мм относительно торцевой поверхности корпуса. В том новом, что я попытался поставить, он же выступает на 11,5 мм, что и определяет его постоянный контакт с венцом маховика.
Вывод. Либо коромысло рычага втягивающего реле неправильно установлено и отрегулировано, либо этот стартер предназначен для двигателя объемом 2,0 литра.
Но это уже другая история.
Как говорится, продолжение следует. Этот процесс у меня намечен на май месяц.
А пока что стартер, вылеченный с помощью WD-40 и компрессора, работает без замечаний.
Max-Oks
сообщение 12.3.2012, 19:00
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Предыстория - http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic...amp;#entry88675
Сеттер
сообщение 12.3.2012, 20:26
хочу всё знать
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 27540
Спасибо сказали: 1993 раз(а)
Молодец, Максим - подготовительная и методическая работа проведена на славу.
Max-Oks
сообщение 14.5.2012, 19:07
Техник - любознайка
Из: Краснодар
Ну вот и добрался я до стартера. Исследовал на вопрос перерегулировки. Итак, снимаем втягивающее реле.
Тут видим, что втягивающее реле можно позиционировать под любым углом, кратным 90 градусов по отношению к самому электродвигателю.
Затем раскручиваем два болта и вынимаем якорь со статором из кронштейна крепления. Тут мы видим планетарный редуктор,который снижает угловую скорость в 2 раза.
На валу каретки сателлитов бендекс. Вариантов что-то переделать не вижу.
Может у кого какие мысли появятся?
Чиля
сообщение 5.12.2021, 18:15
Из: г. Пятигорск
Пользователь №: 36480
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Пытался снять стартер. Делал все, как в первом посте. Не смог открутить минус и отсоеденить провод управления, остальное все получилось. Странно самое сложное смог сделать, а про то что сказано вскользь не смог.(((
!Lnur
сообщение 7.12.2021, 7:47
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
минус?...
Чиля
сообщение 8.12.2021, 20:08
Из: г. Пятигорск
Да перепутал, плюс. В итоге снял защиту и с ямы открутил все за 10 минут. НЕ работает втягивающее в наличии есть СТАРТВОЛЬТ. Поставлю посмотрим, как он)) Единственное надо прокладку из чего то сделать ,!Lnur подскажешь из чего можно прокладку смастерить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 9:19
