Срочно нужна помощь! Гидроусилитель руля - ГУР (ЭГУР), Не работает ЭГУР!
8.9.2014, 21:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.9.2014 Пользователь №: 33078 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Люди добрые,выручайте!На днях отказал ЭГУР,при резком повороте руля (выезд с парковки).Кое как доехали до сто,там считали ошибку U0131. Спецы бегло осмотрели проводку и пришли к выводу, полетел ГУР!
Расстроенный поехал домой, на следующий день нашел контрактный (36тыс.пробега).Ну думаю все, конец моим переживаниям,но не тут то было! Установили, все подключили, прокачали. Завели машину, результата 0! Руль тугой,как высвечивался значек на панели, так и висит.. Подскажите пожалуйста что нужно еще сделать?? Mazda Premasy 2007г.в 170тыс пробега |
8.9.2014, 21:43
Привет. Хорошо бы послушать тех кто сталкивался с гарантийной заменой. Могу ошибаться, но вроде, как я понял, если ЭГУР не менялся по гарантии, то на него есть отзывная компания, даже если машина уже не гарантийная.
Тему про ЭГУР полистай. Сообщение отредактировал Гоша - 8.9.2014, 21:44 |
8.9.2014, 21:53
Цитата Кое как доехали до сто,там считали ошибку U0131 Так по этой ошибке - нет связи с блоком ГУР.Может быть что угодно, и предохранитель, и масса ржавая где-то, провода может пересохли с годами и перегнили.Нужно шерстить все соединения и разьемы, а потом уже менять все подряд. Сталкивался когда то на шкоде у друга, после аварии провод передавило чем то, а с наружи не видно, искали долгооооо! |
8.9.2014, 22:33
Не забутьте Е-гур прописать
9.9.2014, 22:07
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 851 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
Попробуй проверить машинку на отзывную кампанию
Правда у премаси вин может содержать иное количество знаков, чем у мазда5. Если повезет, то сразу к любому официальному дилеру на бесплатную замену |
10.9.2014, 8:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 49 Регистрация: 23.8.2013 Из: Пенза Пользователь №: 32081 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
По отзывной кампании меняют только гидравлическую часть насоса, шланги и жидкость.
Причина редактирования: При ответе на предыдущий пост - не цитируем!
10.9.2014, 10:13
А при замене электрической части её нужно заново прописывать.
И по поводу отзывной - обычно эти мероприятия касаются определённых партий машин, поставленных официально в страну. А Mazda Premacy не поставлялась, кмк. Тема закрыта. Всё уже неоднократно обсуждалось. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 23:06 |
