Кнопки на руле
Кнопки на руле
29.4.2013, 19:53
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 9 Регистрация: 28.10.2011 Из: Молдова, Кишинев Пользователь №: 29751 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
День добрый,
У меня на руле слева кнопочка с изображением телефона, хотя у многих на этом месте кнопка MUTE, в мануале она упоминается в разделе "навигатор", хотя у меня нет навигатора, а стоит типичное ГУ под CD. У кого-то есть такая кнопочка при отсутствии навигатора? При её нажатии балакает женский голос и предлагает назвать номер телефона который она наберет, но куда этот самый телефон подключать-то? Спасибо |
Гость_Karik79_* |
29.4.2013, 19:58
Подключать к магнитоле, и наверняка через Bluetooth
30.4.2013, 13:02
Это предположение? или Вы где-то в мануале видели описание этого процесса?
Не буду плодить темы, спрошу здесь
Киндер умудрился брызнуть сладкой газировкой на кнопки что на руле. Теперь кнопка громкости идёт туго (ну логично, сахар внутри). Можно ли отщелкнуть кнопку чтобы протереть то что там внутри? |
21.8.2021, 21:14
Да можно.
Выставляем руль и колеса прямо. По бокам руля есть заглушки, снимаем, откручиваем болты на 10 ку.Вытягиваем центральную подушку и отсоединяем штекер от пирапатрона, черную фишку фиксатор вытягиваем вверх и отщелкиваем фишку от пирапатрона.Далее откручиваем центральную гайку и снимаем руль. Тогда с обратной стороны можно вытянуть кнопки, а дальше разбор кнопок и чистим. Собираем все обратно! Спасибо сказали:
22.8.2021, 20:31
Да спасибо. МНого действий, пожалуй пока так поживу. До весны.
23.8.2021, 10:03
Можно другой руль купить, есичё...
23.8.2021, 14:01
Спасибо. И машину другую. =)
На самом деле кнопки чуть натужно просто стали ходить (усиление звука). Но это не критично. Я думал что можно просто "отстегнуть" кнопку и почистить. А если много дел - то это уже весной, сейчас при входе в межсезонье - совсем не хочется внезапно остаться с разобранным рулём когда ехать надо потому что дождь. |
30.8.2021, 9:24
Привет!
Промой кнопки спиртом или водкой обильно не разбирая и всё. |
30.8.2021, 10:31
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 14.5.2019 Из: Одесса Пользователь №: 36305 Спасибо сказали: 38 раз(а) |
Для большего профита, можно залить спирт шприцом и сразу сжатым воздухом продуть
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2024, 14:28 |
