Скрежет при нажатии педали тормоза
19.12.2011, 19:37
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 33 Регистрация: 16.1.2011 Из: Салехард Пользователь №: 28751 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
В общем поменял тормозные колодки и диски. Теперь при нажатии педали тормоза слышу где-то в правом колесе какой-то характерных скрежет. Крхыть-крыхть-крыхть .... вот такой примерно звук. Что посоветуете сделать ... Какое-то странное трение.
19.12.2011, 21:52
Ну, плёвое дело - почистить и смазать направляющие винты супортов.
ПиСь. Ты хоть и молод, а поиск всё же освой, я сам, например, рассказывал об этом дважды (даже с фотами) или вот здесь например. |
12.2.2012, 19:40
в итоге оказалось, что скрежет идёт из-за нового подшибника ... когда сняли его вместе со ступицей - он ходил по ступице со скрежетом, отсюда были проблемы и с тормозными дисками и колодками.
поменял ступицу вместе с подшибниками ... пока все в порядке, только вот диск тоже стал кривой теперь и требует замены, т.к. при нажатии тормоза руль бьет.
12.2.2012, 20:32
Ну извини, кто же мог предположить, что при замене колодок, дисков, а тем более при снятии колеса ты не покачал его (по вертикальной оси, ведь не рассыпался же подшипник в одно мгновение. А тут выясняется, что и подшипник у тебя оказался новым, то же меняли?
3.4.2012, 17:34
Да, их тоже менял. Теперь уже два раза получается.
4.4.2012, 8:50
Другой темы не нашёл, так что пишу сюда.
После полного торможения, при трогании издаётся прерывистый звук: "Уууть-уууть-уууть". Потом пропадает. Залипают колодки? Наверное надо почистить направляющие суппортов? И почему звук прерывистый? (при сильном вытормаживании бияния нет) |
4.4.2012, 10:06
Ха, сам себе ответил. Ведь ты их чистил и смазывал больше года назад (12.10) при замене колодок. Сколько воды и грязи с тех пор утекло?
ПиСь. Как временный вариант конечно можно спрыснуть WD-шкой, но это фигня, да и на диск смазка попадёт Спасибо сказали:
11.2.2013, 22:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 29061 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
У меня такая же проблема. Направляющие суппорта смазал, звук не пропал. Не могу определить в чём причина.
11.2.2013, 23:05
Причина в коммуникабельности.
11.2.2013, 23:58
А мне понравилось - уть, уть, уть, и крыхть, крыхть, крыхть! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) Паш!, я удивляюсь - как ты определяешь причину неисправности (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
ПиСь: Ещё не понятно какой подшипник, передний или задний!? Если поменял вместе со ступицей, полагаю что задний. Если передний, не понятно, зачем менять со ступицей. Сообщение отредактировал 007gk - 12.2.2013, 9:27 |
25.6.2014, 21:09
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2014 Пользователь №: 32780 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Andrey76 как решил проблему в итоге? Аналогичная ситуация
У меня личные сообщения отключены, позовите его пожалуйста в тему) |
4.7.2014, 20:27
уть, уть, уть, и крыхть, крыхть, крыхть! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) А у меня, вот неумею так я так имитировать звуки, при интенсивном торможении когда скорость падает до 30-20км/ч. появляется звук как будто троллейбус тормозит в режиме рекуперации. Вот что это такое? Сообщение отредактировал al4630z - 4.7.2014, 20:28 |
23.5.2015, 9:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2015 Пользователь №: 33528 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А у меня, вот неумею так я так имитировать звуки, при интенсивном торможении когда скорость падает до 30-20км/ч. появляется звук как будто троллейбус тормозит в режиме рекуперации. Вот что это такое? Здравствуйте и у меня такая же беда. началось после замены задних колодок. если тормоза пищат так писк тонкий. а у меня как у самосвала при торможении УУУУУУУУУУУ. тоже при не больших скоростях. это длилось может недели полторы. звук редкий иногда есть иногда нет. списал на притерку колодок. но теперь началось и на ямках УУУУУУУ но коротенко так. как наехал так и завыло. недавно ехал задним ходом не быстро 2-3км/ч аж завывало. первый раз как услышал вобще подумал где то грузовик тормозит.что за штука такая? помогите пожалуйста. 2008 1.8 бенз. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2024, 3:26 |
