Перестановка колес, передние на задние
3.8.2013, 15:35
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Всем привет! На переднем, правом, летнем колесе, надорвана резина от бровки 3 месятся назад, только заметил.
Появилось желание его поставить назад. Перестановка колес, передние на задние. Как правильно это делается и надо ли вообще? Сообщение отредактировал xxv - 3.8.2013, 15:36 |
3.8.2013, 22:03
Привет, в инструкции пользавателля все ясно написанно. Менять местами через каждые 10000, и перед-зад. Менять напраления вращение не разрешается.
xxv, |
4.8.2013, 0:17
Резина имеет либо направление либо внутрению и наружную сторону
От этого и плясать нужно Покажи фото резины или прямиком в монтажку проверенную Там скажут Спасибо сказали:
xxv, |
4.8.2013, 0:53
У меня только мануал, там я что то этого не нашел, не в курсе где там?
Резина такая, асимметрия на сколько я понимаю. Сообщение отредактировал xxv - 4.8.2013, 0:54
7.8.2013, 23:44
Если такая резина как на рисунке то она имеет наружнию и внутрению сторону
OUTSIDE - наружняя сторона INSIDE -внутреняя сторона Вот этого и надо придерживаться |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 5:37 |
