Ручка МКПП, Сломался ограничитель включения задней передачи
21.2.2018, 23:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2018 Пользователь №: 35572 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте!
Что то хрустнуло и теперь чтобы включить заднюю передачу ручку утапливать не требуеться. А поскольку ход между первой и задней небольшой троганье со светофора вызывает легкий шок у сзади стоящих. Осмотрел ZZap,Ferio цена вопроса 28 рублей на draiv2 такой темы нет. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой, как решить побюджетнее. Заранее благодарен Вам за любой совет. Сообщение отредактировал CODerSPB - 22.2.2018, 9:25 |
23.2.2018, 8:59
Привет!
Вам знаете почему Вам не отвечают, потому что инфы ноль и профиль не заполнен до конца. мкпп 5-6 ступенчатая!? Мы тут все должны сидеть и гадать? Цитата А поскольку ход между первой и задней небольшой троганье со светофора вызывает легкий шок Это как понимать? |
23.2.2018, 16:06
Последнее посещение: 21.2.2018, 23:15
Вот так и понимай) |
24.2.2018, 13:59
КПП явно 6-ступка (у 5-ступ передачи 1 и R в противоположных концах, а у 6-ступ рядом стоят).
Это как на первых переднеприводных ВАЗах было - 1-я и задняя рядом стоят и без блокировки включения задней скорости. У новичков часто заканчивалось стартом назад ))) На десятках эту проблему решили простым механическим способом - давишь ручку переключения вниз и только тогда она идёт левее первой передачи (блокиратор - пластина с пазом и штифт специальной формы). На Калинах (и далее) усложнили - поставили под ручкой кольцо-выключатель, которое нужно поднимать, и электромагнитный соленоид, который разблокирует заднюю передачу. Я ещё не смотрел как устроена блокировка 6-ступки на мазде, но было бы интересно. |
25.10.2020, 10:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 12 Регистрация: 12.8.2020 Пользователь №: 36910 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Тоже такая же беда, купил машину уже со сломаным ограничителем. Поиск по бу запчастям ничего не дал, везде кулисы либо 5ст, либо автомат. Было одно объявление, но там кулиса вместе с тросами и ценник черезчур высокий.
Может у кого есть снятая кулиса 6ст, сфоткайте как выглядит этот ограничитель с размерами, может получится на 3д принтере её сделать. |
26.10.2020, 8:28
Небольшой совет: чтобы чувствовать угол наклона ручки КПП при переключении "первая/задний ход" держите рукоять не сверху как бильярдный шар, а боковым хватом как трубу. Такой хват позволяет точнее оценить положение рукоятки в пространстве и не попадать случайно в "R" вместо "первой".
Я когда-то в автошколе на десятке без ограничителя ЗХ катался и сдавал, и именно инструктор меня научил так держать ручку КПП. С тех пор полезная привычка осталась, хотя на своей десятке ограничитель был. Спасибо сказали:
26.10.2020, 9:08
Так и делаю, но все равно задняя так и норовит включиться.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 21:55 |
