У Вас При Включении Сигнализации Открытые Окна Автоматически Закрываются Или Нет?
3.6.2010, 22:43
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 12.12.2009 Из: Рига Пользователь №: 27794 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Купил машину пару лет назад, сигнализация SPAL AP-85, летом, особенно если спешу, забываю закрыть окна перед выходом, сигнализация благополучно включается, но минут через 5-10 она может начать работать, соответственно меня уже рядом нет и я этого не слышу. Решил перепрограммировать сигнализацию на автоматическое закрывание окон, судя по инструкции по экспуатации и установке такая опция есть и настраевается вроде как с помощью сервисной кнопки, установленной где-то в салоне, в пределах досягаемости водителя. Сам этой кнопки не нашел, предыдущей владелец тоже впервые о ней слышит, сказал - как установили, так и пользовался, ничего не менял. Что посоветуете? Может кто-то знает, где эту кнопку искать?(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сегодня был в сервисе, сказали, что функция закрывания окон от сигнализации может быть не предусмотрена в самой машине. Но нажали кнопку включения сигнализации, удержали ее пару секунд и открытые окна сами закрылись, не автоматика конечно, но все же лучше, чем ничего, но хотелось бы этот процесс сделать автоматическим. Сообщение отредактировал ViTaLiK - 3.6.2010, 22:48 |
3.6.2010, 23:40
В различных системах сигнализаций присутствует так называемая кнопка "ВАЛЕТ", служит для временного отключения функций сигнализации (напримет в сервисе) и учавствует в програмировании некоторых функций. Кнопка выносная, подключается к блоку сигнализации отдельным проводом. Советую поискать путём от блока (если знаешь где он), но установщики сигнализации вполне могли её и не подключить вовсе (поэтому и не нашёл).
Чтобы реализовать эту функцию небходимо докупить специальный контроллер (по-моему около $200), который связывает по CAN шине дополнительный выход сигнализации с электроникой авто. Без блока эта функция работать не будет.
4.6.2010, 10:36
Может я не про то пишу, но стандартный ключ закрывает окна, если держать кнопку закрытия машины более 3-х секунд в нажатом состоянии. А так же и открывает, если держать кнопку открытия, соответственно. Это не связано с установленной сигнализацией и работает само по себе.
Как раз эта фунция у него присутствует и он может ею пользоваться, но пожелания Виталия - завести функцию закравания окон автоматически при включении сигнализации, а не через имобилайзер.
5.6.2010, 23:22
Посмотрел, что за сигналка SPAL AP-85, судя по описанию она и так управляется и по CAN шине (значит дополнительный блок не нужен.
У меня стоит похожая, называется "MED", цифры не помню, но тоже итальянская. Так вот кнопочка, у меня, совмещена с лампочкой, то бишь светодиодом. Путем нехитрых манипуляций, типа два прихлопа - три притопа и волшебное КУ, можно как и в других устройствах такого типа, включать и отключать разные функции. Я например себе включил функцию закрывания (блокирования) дверей, после набора скорости 20 км\ч. Но функцию закрывания окон не нашел в инструкции, и смирился с тем, что буду как все закрывать удержанием кнопки на ключе (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) А совет простой, верней их два. 1 Найди кнопку (может быть совмещена со светодиодом) 2 Найди инструкцию - это важнее. З.Ы. Невнимательно прочитав свою, и перепутав количество притопов, я поначалу включил функцию закрытия дверей через 40 сек, после заводки двигателя (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Представте себе как я прыгал вокруг машины зимой, когда завелся утром и закрыв дверь, пошел снежок почистить. Так что инструкция в этом деле главное. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Спасибо сказали:
6.6.2010, 11:22
Представте себе как я прыгал вокруг машины зимой, когда завелся утром и закрыв дверь, пошел снежок почистить. Так что инструкция в этом деле главное. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Вот у нас всегда так, снaчало сделаем а потом инструкцию читаем. |
6.6.2010, 20:19
Может я не про то пишу, но стандартный ключ закрывает окна, если держать кнопку закрытия машины более 3-х секунд в нажатом состоянии. А так же и открывает, если держать кнопку открытия, соответственно. Это не связано с установленной сигнализацией и работает само по себе. На самом деле, об этой функции я узнал всего пару дней назад, когда эту тему создавал(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Договорились, что на этой неделе подъеду в сервис и мастер там что-то разберет и скажет, можно ли сделать закрытие окон автоматическим. Если можно, но за это приличные деньги попросит, то я уж постою у машины лишних 3 секунды при выходе. Но вообще, как и писал PoLiN, судя по инструкции по эксплуатации и установке сигнализации, такая функция там уже есть и подключается с помощью сервисной кнопки... около светодиода у меня какая то фигня есть, никак не мог понять что это, завтра посмотрю поподробнее(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
7.6.2010, 7:43
Около светодиода скорее всего кнопка экстренного вызова (вызов хозяина авто из салона)
7.6.2010, 13:31
Может я не про то пишу, но стандартный ключ закрывает окна, если держать кнопку закрытия машины более 3-х секунд в нажатом состоянии. А так же и открывает, если держать кнопку открытия, соответственно. Это не связано с установленной сигнализацией и работает само по себе. Век живи - век учись. Даже 2 секунды хватило. А в мануале про это есть? |
7.6.2010, 13:52
Во, Серёга, говорили же: "...не те книжки читаете". Именно в руководстве по эксплуатации это описано и методика програмирования этого девайса тоже..
10.6.2010, 22:18
Ну можете меня поздравить, сервисную кнопку нашел, почти там, где и рассказывал PoLiN.
Как говорят, хочешь что-то хорошо спрять, положи на самое видное место(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ab.jpg ( 318.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90 bc.jpg ( 145.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69 Проблема в другом: около кнопки есть индикатор, который миганием должен реагировать на нажатие кнопки.... так вот, не на что он не реагирует, не про включенным зажигании, не при выключенном. У меня вообще такое ощущение, что кнопку установили, но заморачиваться с ее подключением не стали, так что сам я все же ничего не сделаю. |
10.6.2010, 22:23
может эта не та кнопка? обычно сервисную прячут подальше.
10.6.2010, 22:31
Ну другой кнопки я в инструкции не вижу(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
spal.jpg ( 165.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 Правда есть еще кнопка капота, но эта штуковина на нее по моему совсем не похожа. Сообщение отредактировал ViTaLiK - 10.6.2010, 22:34 |
10.6.2010, 22:43
Во.. во, она самая. Только светодиод совсем неяркий, днем и не увидишь. Попробуй когда нет солнца или в гараже. (мигает сбоку).
А может тебе, вообще сигналку не поставили, когда ставишь на охрану как она себя ведет, пищит или нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/ohmy.gif) ? |
10.6.2010, 23:04
Точно она - "Валет", чтобы убедится в её причастности к сигнализации - при постановке она мигает вместе с индикатором на панели приборов.
11.6.2010, 7:58
11.6.2010, 9:07
Надо было страничку инструкции полностью вывесить.
SPALAP85US.jpg ( 62.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54 Последняя строчка - управление модулем управления стеклоподъемника - 10 мА. Очень слаботочный выход. Еще раз повторюсь - для реализации этой функции приобретается дополнительный модуль стоимостью около $200, сейчас наверное меньше. |
11.6.2010, 10:29
20.7.2010, 19:04
/// Еще раз повторюсь - для реализации этой функции приобретается дополнительный модуль стоимостью около $200, сейчас наверное меньше. Если быть точнее- модуль стоит 1800 рублей. С подключением к сигнализации- около 2500 рублей. Методом "программирования" вопрос не решается, если нет соответствующего модуля. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 8:28 |
