Повторители поворотов
29.1.2020, 11:22
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 9.6.2019 Из: Новосибирск Пользователь №: 36355 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Как подключиться к лампам поворотов, под капотом ? Не снимая передний бампер, так как доступа к проводам идущим к лампам нет. Может кто-то знает разъем, к которому можно доступно под капотом подключиться?
29.1.2020, 12:46
В принципе, при доле ловкости и цепкости пальцев можно достать лампу и из-под капота. места мало. в 2008-го прокрутить пластмассовый держатель и можно достать... доставал с правой стороны.
15.2.2020, 17:56
Лампу достать не удалось, применив максимум ловкости пальцев (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Зато нашел кембрик с проводами пристегнутый к самой фаре трезубцем пластмассовым. Достал кембрик, разрезал его и подключился к проводам поворотника. Дальше напишу и фотоотчет предоставлю, как подключил светодиодные повторители поворотов с ходовыми огнями (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Буду подождать.
лежат уже пару месяцев. Но то дождь то лень... а главное - не знаю в каком месте под капотом в предохранительной коробке есть АСС+ у нас. |
17.2.2020, 9:40
Как подключиться к лампам поворотов, под капотом ? Не снимая передний бампер, так как доступа к проводам идущим к лампам нет. Может кто-то знает разъем, к которому можно доступно под капотом подключиться? На корпусе фары есть разъем серого цвета, к которому подключен провод в кембрике, идущий на патрон лампы поворотника. Можно снять разъем, отпустить один-два самореза, поджимающих провод, вынуть из крыла патрон и мы получаем в руках отдельную деталь - гнездо поворотника с проводкой и разъемом. Это актуально для CR, про CW я не в курсе. Сообщение отредактировал !Lnur - 17.2.2020, 9:56 |
17.2.2020, 11:00
не знаю в каком месте под капотом в предохранительной коробке есть АСС+ у нас. ACC остаётся в салоне, его выводы не идут в блок предохранителей под капотом. Под капот идет цепь IG1: При включении зажигания IG1 через предохранитель [ENG 5A] включает Главное реле (MAIN RELAY) Главное реле питает PCM через предохранители [ENG_BAR 15А], [ENG_BAR2 15А], [INJ 20А] и питает бензонасос, БУ карлсона, форсунки и катушки зажигания через предохранитель [INJ 20A] Можно подключиться под капотом к плюсовому контакту управляющей обмотки Главного реле - эта цепь питается через предохранитель [ENG 5A] который стоит в блоке предохранителей у правой двери. Я так подключал свои ДХО. Сообщение отредактировал !Lnur - 31.3.2020, 9:37 |
28.3.2020, 20:06
ДХО и повортник.
Сбылась мечта идиота. чуть позже, если придёт муза, расскажу что и как.. А пока и радость, и злость на корявость рук... Поче пришлось засунуть ЛЕД в ближний... И пруфы http://mazda5.ru/forum/index.php?s=&sh...st&p=133762 Сообщение отредактировал ProFanas - 28.3.2020, 21:06 Спасибо сказали:
31.3.2020, 5:45
А к чему подключен ДХО? как габариты? (я о включении только)
31.3.2020, 9:25
Чуть позже сделаю фото и выложу.
Управляющий для ДХО под капотом в блок реле/предохранителей подключил товарищ мне. |
31.3.2020, 9:37
Выдёргиваем из блока предохранителей Главное реле (MAIN RELAY), пробником находим контакт в колодке, на котором ПОЯВЛЯЕТСЯ напряжение при включении зажигания, прикручиваем тонкий многожильный проводок к нужному контакту реле и вставляем его обратно в колодку.
31.3.2020, 10:43
делать доп нагрузку? имеет ли смысл? разве нет ничего свободного? так то можно и на прикуриватель запитать - если даже предохранитель помрёт - заменить легче будет.
31.3.2020, 11:46
Слово нагрузка - преувеличение, малоприменимое в данном контексте.
Предохранители стоят рядом от слова совсем, прям рядом-рядом-рядом, так почему на прикуриватель легче поменять предохранитель чем на эту цепь? Руки кривые? |
31.3.2020, 12:30
Слово MAIN с дополнительными "проводочками" у меня тяжело заходит. Видимо личное =)
31.3.2020, 14:31
ДХО - это элемент безопасности, и пусть он будет лучше на предохранителе для MAIN, чем на прикуривателе, о исчезновении напряжения в котором можно сразу не узнать, и только потом увидеть в видеоролике оппонента ДТП, как машина летит навстречу видеорегистратору без огней...
31.3.2020, 14:45
Слово MAIN с дополнительными "проводочками" у меня тяжело заходит. Да еще с тонкими проводочками + подобный контакт со временем окисляется. (IMG:https://images.aif.ru/003/853/138ca994e164f6260ca9895992392e6a.jpg) |
31.3.2020, 15:50
ДХО - это элемент безопасности, и пусть он будет лучше на предохранителе для MAIN, чем на прикуривателе, о исчезновении напряжения в котором можно сразу не узнать, и только потом увидеть в видеоролике оппонента ДТП, как машина летит навстречу видеорегистратору без огней... у меня на прикуриватиле работает видеорегистратор. =) так что точно узнаю. К тому же - с чего бы без огней? Габариты то все равно горят. не? |
31.3.2020, 17:49
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 12:26 |
