Кнопка бесключевого доступа, Датчик запроса водительской двери
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 11.4.2021 Пользователь №: 37219 Спасибо сказали: 5 раз(а) ![]() |
На водительской двери отсутствует датчик запроса.
Где можно поискать и его надо ли его будет программировать? Где в Мск можно это сделать? Сообщение отредактировал CODerSPB - 15.4.2021, 9:28
Причина редактирования: название темы изменил
![]() Первые 40 лет детства - самые сложные... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 3974 Регистрация: 21.12.2010 Из: Санкт-Петербург, Озерки Пользователь №: 28693 Спасибо сказали: 2246 раз(а) ![]() |
А что это? Как понял, что он отсутствует?
концевик, наверно
![]() Гуру) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 1999 Регистрация: 27.10.2013 Из: Уфа Пользователь №: 32237 Спасибо сказали: 1062 раз(а) ![]() |
Может имеется ввиду бесключевой доступ?
Черная овальная пимпочка резиновая, в ручке двери. То есть нажать не на что, чтобы попасть в машину с помощью бесключевого доступа. Как понял, на правой двери есть, на левой нет)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 284 Регистрация: 26.11.2019 Из: Белград, Сербия Пользователь №: 36584 Спасибо сказали: 23 раз(а) ![]() |
Странно. Я конечно не многими пятёрками владел, а точнее одной, но видел их много и у всех с двух сторон были. и в двери багажника. Может ручку меняли?
Ладно, хорош уже флудить. По теме.
Этот черный овальный резиновый пимпочкообразный датчик запроса - просто кнопка бесключевого доступа. Еще раз призываю к четкой и грамотной технической терминологии - другим форумчанам это существенно облегчит поиск. Второй момент. Выясняем с какой стороны меняли ручку) Уважаемый Cocer! Мы не знаем, открывается ли машина при нажатии на кнопку ручки правой двери (надеюсь понимаете что максимум представленной исходной информации о проблеме - это уже половина решения). Поэтому предполагаем, что на правую сторону поставили ручку с кнопкой. Если при этом на крышке багажника кнопки бесключевого доступа нет, то и самого этого доступа на этой машине нет. Если же правая и задняя пимпочки и присутствуют, и работают как положено - необходимо поменять левую ручку на ручку с кнопкой. Провода кнопки втыкаем в соответствующий разъем белого цвета под картой двери. Вот Если остальные кнопки работают, заработает и эта. Без программирования. Вроде бы ничего не упустил, коллеги? Спасибо сказали:
Ладно, хорош уже флудить. По теме. Этот черный овальный резиновый пимпочкообразный датчик запроса - просто кнопка бесключевого доступа. Еще раз призываю к четкой и грамотной технической терминологии - другим форумчанам это существенно облегчит поиск. А разве я не так назвал его? Тема и называется - датчик запроса. Да, все три кнопки в машине имеются - обе передние и крышка багажника. Отсутствует именно черная резинка, если внутрь отсутствующей резинки посмотреть, то видна в глубине кнопка. Предполагаю что резинка грибкообразная. |
... то видна в глубине кнопка. Так всё-таки кнопка. Тема и называется - датчик запроса. Откуда такое название? Название темы изменил. Потому, что следующий будет искать именно кнопку на ручке двери, кнопку доступа, кнопку бесключевого доступа, но не датчик запроса. |
А разве я не так назвал его? Тема и называется - датчик запроса. Да, все три кнопки в машине имеются - обе передние и крышка багажника. Отсутствует именно черная резинка, если внутрь отсутствующей резинки посмотреть, то видна в глубине кнопка. Предполагаю что резинка грибкообразная. Это не датчик... Это даже не кнопка... Это именно черная резинка!!! Спасибо сказали:
Новичок ![]() Группа: Маздаводы Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2019 Из: Гатчина, Ленинградская область Пользователь №: 36251 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
Резинки отдельно не быбает ,я покупал кнопку в сборе.
А есть она под увеличением? Может вырезать можно и использовать как основу - резинку от клавиатуры старой?
Попалась на глаза в мордокниге аналогичная проблема у нашего амиго-соплеменника:
![]() И фото, для понимания сложности поиска замены, аналога: ![]() Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2024, 16:01 |
