Брелок штатной сигнализации. Карта, варианты, применяемость, проблемы
19.12.2010, 19:07
Есть вопрос: У меня система доступа в автос - кей лес гоу, ключ-карта 1 шт.
Собственно вопрос: чем там за батарейка, надо ли и когда ее менять и стоит ли вообще над этим вопросом задумываться? |
Гость_bambini_* |
19.12.2010, 19:31
Батарейка- таблетка, попсовая, в каждом ларьке есть ! Купи две, одну брось в бардачок- если сядет - откроешь ключом и поменяешь на новую ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/cool.gif)
20.12.2010, 10:06
Каким ключем? У меня только одна карточка и все. В дверях даже нет никаких дырочек для ключа. Стоит кнопка на открытие и закрытие. И на панели заводится специальной ручкой. Замка зажигания для ключа тоже нет.
Поэтому я и боюсь, а если батарея сядет, что делать? |
20.12.2010, 10:14
Э, брат, чуть не так. В эл.карту вставлен механический ключ. в ручке двери есть заглушка, откупорив которую получишь доступ к личинке для механического откр/закр двери.
20.12.2010, 10:28
Батарейка в карте CR2025, а механический ключ откр/закр двери (под заглушкой) и бардачёк, а также, если снять эту "специальную ручку" - найдёшь под ней замок зажигания, и заводи этим же ключём.
Век живи, век учись. Спасибо сказали:
Гость_bambini_* |
20.12.2010, 17:29
Во истину так ! Ищущий да найдет искомое ! Даже если это - дырка для ключа ! Ее не может не быть, ибо при севшем аккумуляторе или батарейке карточки есть шанс топтаться возле запертого кара до наступления весны ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/unsure.gif)
24.12.2010, 15:15
Я и не предполагал, что в карте может быть механический ключ.
Правду сказал "Вамвini" - "Ищущий да найдет искомое". А в двери и вправду есть "дырочка" для ключа. Спасибо за подсказку. Сам бы и не подумал там ковыряться. P.S.Осталось сделать запасной механический ключ. |
20.1.2011, 19:44
Ничего в бардачке держать не надо, машина заблаговременно предупредит моргающим зеленым ключиком на приборной панели - типа пора искать батарейку.
11.4.2012, 14:33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 70 Регистрация: 1.4.2012 Из: Германия Пользователь №: 30345 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Про пульт: Если в салоне стоят датчики движения, то однократное нажатие кнопки постановки на охрану - включает охрану на открытие/закрытие, а двойное нажатие включает и датчики движения внутри - сделано специально, если в закрытой машине остаётся животное.
[/quote] Спасибо Сеттер!Ты имеешь в виду эту третью кнопку? А как проверить, стоят ли датчики движения в салоне? После двойного нажатия, если в закрытой машине остаётся животное, тогда срабатывает сигналка? Вот такой же пульт:
11.4.2012, 19:34
Однократное или двойное нажатие на верхнюю кнопку (с замочком). Датчики движения - две динамические головки, размером с ноготь мизинца, как правило ставятся на верхней кромке передней стойки - под потолком. Устанавливаются опционально.
см. справа вверху P5210125.JPG ( 304.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64 ПиСь. А пульт у меня простой с двумя кнопками (без нижней третьей) Спасибо сказали:
xxv, |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 6:28 |
