Панель приборов Мазда 5 2006 год
videosnes
сообщение 7.9.2017, 14:05
Из: Днепр
Пользователь №: 35238
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Прошу помощи у форумчан!
Сегодня в режиме теста сделал фотку панели приборов с целью посмотреть какие у меня есть вообще индикаторы на панели приборов, но так и не нашел индикатора ближнего света.
Также не горит в тестовом режиме индикатор работы автокоректора фар, хотя он есть и индикатор исправно его показывает показывает при каждом включении зажигания.
В чем собственно просьба - если есть у кого-то возможность сфотать и выложить или прислать в личку фото своей панели - есть ли там индикатор работы ближнего света фар?
Ронэн
сообщение 7.9.2017, 14:51
МАРШАЛ ФОРУМА
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33613
Спасибо сказали: 1101 раз(а)
Приветствую!
Индикатора ближнего света не будет, будет только дальнего и передних туманок
(IMG:https://a.d-cd.net/8be2fd6s-960.jpg)
Kaimynas33
сообщение 7.9.2017, 21:36
Писатель)
Из: Литва, Каунас
Пользователь №: 27988
Спасибо сказали: 760 раз(а)
В тестовом режиме горит только индикаторы которые работают по САN шине. Передние, задние туманки, уровень омыватель роботают от срабатывание датчика и цепи.
videosnes
сообщение 8.9.2017, 14:35
Из: Днепр
Все такое же как и у меня.
Значит индикатора ближнего света - нет.
А то я уже заволновался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
У меня еще индикатор автокорректора фар и индикатор передней и задней противотуманки.
Фото своей панели - прилагаю.
Сообщение отредактировал videosnes - 8.9.2017, 14:39
Прикрепленный файл  20170905_112431.jpg ( 1.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 104
CODerSPB
сообщение 8.9.2017, 23:16
Из: Санкт-Петербург, Озерки
Пользователь №: 28693
Спасибо сказали: 2246 раз(а)
"индикатор автокорректора фар", прошу прощения, это который?
videosnes
сообщение 11.9.2017, 12:44
Из: Днепр
На фото указал красной стрелкой. Загорается при выключении зажигания.
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 873.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
videosnes
сообщение 11.10.2017, 20:01
Из: Днепр
Подскажите где искать индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя. Стоит заводской ксенон, есть омыватели фар а индикатора не могу найти. Также как и пока добраться до бачка омывателя..
!Lnur
сообщение 12.10.2017, 10:43
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Вот же писали уже:
Омывайка кончится, тогда и найдётся индикатор. )))
videosnes
сообщение 12.10.2017, 14:07
Из: Днепр
Выкачивал до нуля - не загорается. Почему и спрашиваю.
!Lnur
сообщение 12.10.2017, 15:09
Гуру)
Из: Уфа
Тогда три варианта:
1. перегорела "лампочка"
2. обрыв цепи
3. не работает датчик уровня в бачке
Kaimynas33
сообщение 12.10.2017, 23:45
Сообщение #11
Писатель)
Из: Литва, Каунас
4. нету индикатора.
Посвети фонариком на приборку под значком DSC OFF как у фотки Ронэн(выше фотка) там видно будет.
скачай от сюда стр 322. там обозначены все индикаторы.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 12.10.2017, 23:49
!Lnur
сообщение 13.10.2017, 10:28
Сообщение #12
Гуру)
Из: Уфа
Индикатор на приборке есть в любом случае, даже если его нет в комплектации. Производитель не будет делать отдельную, кастрированную приборку для дешёвых комплектаций.
А вот датчика омывайки может и не быть... Хотя для не самой дешёвой машины я в этом очень сомневаюсь.
Kaimynas33
сообщение 14.10.2017, 0:05
Сообщение #13
Писатель)
Из: Литва, Каунас
У меня нету, ни датчика ни индикатора(не впаян светодиод и нету иконки), а провода есть. По каталогу он может быть заказан. И так меняеться бачек и приборка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2024, 22:28
