Проблема с иммобилайзером?, Может кто сталкивался...
25.5.2011, 18:21
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 28.3.2011 Из: Нарва Пользователь №: 29005 Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Сегодня такая вещь произошла, начал мигать на приборной панели значёк иммобилайзера ( красная машинка с ключиком, у меня под тахлометром - дорестайл), в инструкции написано, что должен мигать с 2-хсекундным интервалом, когда ключ поворачивается из положения ON в ACC, а у меня продолжает мигать, когда машина заглушена и ключ вытащен. Когда машина заведена, не мигает и не горит. Понимаю, что что-то с иммобилайзером, но машина заводится без проблем, да и остальное всё работает, вот боюсь заглохнуть посреди дороги((((
ЗЫ через 1,5 недели еду в сервис-центр, но он в другом городе, 200 км пилить, есть ли повод для беспокойства? |
25.5.2011, 19:14
Может батарейка в ключе садится.
25.5.2011, 19:52
Попробуй второй ключ, потом опять первый.
25.5.2011, 20:06
... продолжает мигать, когда машина заглушена и ключ вытащен. Когда машина заведена, не мигает и не горит. ... У меня так было всегда. С самого первого дня. Инструкцию не читал! Голову не забивал! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
25.5.2011, 21:51
Не парься, так и должно быть.
Это был первый мой вопрос после покупки авто. RTFM ака читай инструкцию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
25.5.2011, 22:00
Привет, у меня он тоже всегда мигает,когда ключ вытащен и в положение ACC. Когда в положение ON горит и через несколько секунд гаснет. Если чюжой ключ он начинает часто мигать. Батарейка тут непричем,она нужна только для пульта.
Сообщение отредактировал Kaimynas33 - 25.5.2011, 22:00 |
26.5.2011, 9:02
26.5.2011, 9:10
Не парься, так и должно быть. Это был первый мой вопрос после покупки авто. RTFM ака читай инструкцию (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) +1 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) |
26.5.2011, 19:24
да только там не написано, что должно мигать при вынутом ключе.
лана, если должно мигать, пусть мигает. |
19.6.2020, 11:58
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 21 Регистрация: 10.8.2017 Из: Литва Пользователь №: 35227 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Всем привет, подниму старую тему - сегодня моргает иммо на заведенной машине (дорестайл), причём едит как всегда, заводится без проблем, только помаргивает иногда. Что это?
22.6.2020, 7:13
оказывается целая тема на это есть.
Позвольте поделиться наблюдениями своими (ни на что не претендую, просто наблюдения) 1. Красный ключ мигает когда нет связи между блоком управления и пультом. 2. Даже при отсутствии ключа - вы можете уехать далеко далеко. Вот только если заглохнете - уже фиг заведете. (делали опыт пару раз, километров по 30 без ключа ездил, ключ в другой машине был). 3. Если ключ лежит в бумажнике/"карточном портмоне", его может просто закрыть/заэкранировать даже карта ВИза. ДАже когда лежит на "полочке" слева от руля. Просто переворачиваешь "карточное портмоне" и мигание уходит. Хотя и даже в кармане норм ловит. Сначала парился, потом (как и многие в этой теме) забил =) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2024, 4:33 |
