Информационный дисплей - бортовой компьютер
18.2.2017, 0:01
#241
Темку ходь прочитал? вот
21.2.2017, 6:32
#242
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 71 Регистрация: 15.8.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33893 Спасибо сказали: 36 раз(а) |
Прочитано от корки до корки, но все равно сомнения есть. Запросил у продавца фото но пока тишина. Если я правильно понял то кнопки управления на одной плате с дисплеем и вариант с БК должен иметь надписи на них clock и info. Спасибо
21.2.2017, 12:38
#243
Хорошо что запросил фото. Дисплей оказался от рестайла . Ведь все подробно описал что и для какой модели нужно, а нет перепутали.
12.3.2017, 9:00
#244
Утро доброе! Вчера поставил дисплей с БК. Прокатился все работает показывает мгновенный расход, средний расход, километраж на остатке в баке, среднюю скорость. В средней части отображается инфа с ГУ. Но вот справа где должна отображаться температура за бортом увы ничего нет. Подцепляю прежний все показывает. Мужики какие мысли есть? Понимаю что причина в дисплее но так как в электронике не силен, жду советов. Продавцу конечно отпишусь .
Сообщение отредактировал Igor70 - 12.3.2017, 14:41 |
27.7.2017, 19:40
#245
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Уважаемые владельцы пяток американок без климы в дорестайле. Многие задовались вопросом почему на ИД не показывает температуру, а датчик стоит перед радиатором. На днях поставил кондей и надо было подключать этот датчик к блоку. Датчик перед радиатором есть! Провода от него идут, уже хорошо. Далее посмотрел в разьеме под бардачком, и там они присутствуют, но на ИД, как должно быть по схеме, не приходят. Как выяснилось, наплевав на схему идут они на блок крутилок печки. Зачем крутилкам наружная температура не известно, на желающие могут завести провода, как указано на схеме и все должно работать. И учтите, что датчик температуры одним концом спаян с eveparator sensor. Я бы вел его прямо от колодки под бардачком, обрезав все, что идет на блок крутилок(два провода))).
25.3.2018, 18:46
#246
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 15 Регистрация: 21.3.2018 Пользователь №: 35634 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Мужики, давайте на РЕСТАЙЛЕ тоже разберёмся с дисплеем. Может всё таки кто нибудь может сфотографировать плату с БК что-бы сравнить. Ну уж очень хочется чтобы расход показывал.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2024, 7:44 |
