4 страниц V   1 2 3 > »
Как Разобрать Заднюю Сдвижную Дверь?
lirik
сообщение 19.5.2009, 7:53
Из: Томск
Пользователь №: 13303
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Вот собственно и вопрос.. Кто нибудь снимал обшивку задней двери без снятия двери вообще?
С передней всё просто. открыл и снял панель. а вот задняя дверь, тольк в закрытом положении. даже не знаю, как подобраться!
Сообщение отредактировал 007gk - 19.5.2009, 11:45
Владимир
сообщение 19.5.2009, 8:38
Из: ЯНАО г. Ноябрьск
Пользователь №: 1697
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Спроси у 007(бонд) он наверняка знает, пиши в личку.
Lecnik
сообщение 19.5.2009, 9:59
Из: Тюмень
Пользователь №: 13237
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Куда собственно надо добраться?
007gk
сообщение 19.5.2009, 11:48
Дилетант широкого профиля
Из: Москва
Пользователь №: 2630
Спасибо сказали: 1330 раз(а)
Скоро буду разбирать ( если имеется ввиду не 5-я дверь ) ... Фотоотчёт потом выложу ...
П.С. Разбирается в полуоткрытом состоянии ( из салона ) ...
Пафнутий
сообщение 20.5.2009, 22:04
Из: Реутов
Пользователь №: 27445
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Во вот это интересно посмотреть!!! А то пробовал разобрать неполучилось!!!!!!!! А наобум розбирать рука неподымается на ласточку мою!!!!
007gk
сообщение 21.5.2009, 0:29
Из: Москва
Скоро ... следите за анонсом ... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
lirik
сообщение 21.5.2009, 6:06
Из: Томск
действительно интересно... у меня ниссан либерти был, тоже с раздвижной задней дверью. пробовал, но так и не смог. плюнул и шумку только на передние двери поставил...
007gk
сообщение 2.6.2009, 10:46
Из: Москва
Анонс ... По многочисленным просьбам , долгожданные " отъездные " двери (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) ( прежде , чем начать , прочитайте предостережения ниже ! )
Приоткрываем " отъездную " дверь и
Приватный текст
Зарегистрироваться
Написать 20 сообщений (20 осталось)
007gk
сообщение 2.6.2009, 10:53
Из: Москва
Усилие приложить надо достаточно большое ! ( только не резкое ) там на облицовке 2 защёлки , 1 металлический и 3 пластиковых пистона
Приватный текст
Зарегистрироваться
007gk
сообщение 2.6.2009, 10:57
Из: Москва
После чего , на прикрытой двери из салона дёргаем облицовку двери , начиная снизу и всё выше и выше (очень внимательно с фрагментом на рамке стекла - он крепится к рамке 2-мя металлическими пистонами ) и убираем её ...
Вот так она выглядит с " изнанки "
Приватный текст
Зарегистрироваться
007gk
сообщение 2.6.2009, 18:06
Сообщение #11
Из: Москва
Снимаем верхний троссик ( внутренней ) ручки
(IMG:http://s56.radikal.ru/i152/0906/ed/37e6c27d5168.jpg)
И нижний
(IMG:http://s53.radikal.ru/i141/0906/9c/83e3b6f1dcff.jpg)
И " отщёлкиваем " троссики
(IMG:http://s39.radikal.ru/i083/0906/c3/77086e86cb04.jpg)
007gk
сообщение 2.6.2009, 18:10
Сообщение #12
Из: Москва
Откручиваем три самореза задней пластиковой арматуры
(IMG:http://s56.radikal.ru/i151/0906/25/a33965a369e8.jpg)
Снимаем её , выводя троссики , и убираем
(IMG:http://i054.radikal.ru/0906/7c/1bbb60a3676d.jpg)
007gk
сообщение 2.6.2009, 18:16
Сообщение #13
Из: Москва
Отвинчиваем внизу 5 винтов белого пластикового кожуха " подтягивания " жгута проводов при закрывании двери
(IMG:http://s46.radikal.ru/i112/0906/52/315cbd36237a.jpg)
и отводим его в сторону , на сколько можно ( мешает жгут )
(IMG:http://s40.radikal.ru/i088/0906/54/2c3881634816.jpg)
007gk
сообщение 2.6.2009, 18:17
Сообщение #14
Из: Москва
Снимаем два разъёма электропривода замка , отвинчиваем 3 самореза крепления электропривода стеклоподъёмника
(IMG:http://s52.radikal.ru/i138/0906/fc/1b20ed147a96.jpg)
Снимаем электропривод , снимая с него разъём
(IMG:http://i055.radikal.ru/0906/41/2673dc1b589c.jpg)
007gk
сообщение 3.6.2009, 8:37
Сообщение #15
Из: Москва
Снимаем троссик внешней ручки открывания двери
(IMG:http://i057.radikal.ru/0906/0c/c55ca6de2608.jpg)
Демонтируем один пистон арматуры и откручиваем все винты крепления арматуры
(IMG:http://s55.radikal.ru/i147/0906/f8/0a3d0351a9f5.jpg)
После чего отвинчиваем 2 гайки направляющей стеклоподъёмника , выводим тросс внешней ручки и снимаем арматуру
(IMG:http://i003.radikal.ru/0906/de/a4838209cf87.jpg)
Внимание ! Отдельно механизм ручки снимать не нужно !!!
(IMG:http://i018.radikal.ru/0906/86/7af22ef58d0e.jpg)
007gk
сообщение 3.6.2009, 8:44
Сообщение #16
Из: Москва
Далее , придерживая стекло , отвинчиваем винт ( только один ! на переднем их два ! ) крепления ( он же и регулировки ) стекла к направляющей стеклоподъёмника и снимаем направляющую
(IMG:http://s49.radikal.ru/i125/0906/29/e20a3057fc02.jpg)
Принимайте поздравления ! Вы справились с заданием ! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
(IMG:http://s45.radikal.ru/i107/0906/08/d3bba3010d0b.jpg)
Сборка осуществляется в обратной последовательности . Кроме одного момента : Электродвигатель стеклоподъёмника следует привернуть к арматуре внутренней ручки перед установкой последней !
ВСЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛ ПРИНАДЛЕЖАТ КЛУБУ МАЗДА 5 !!!
igorkor
сообщение 5.6.2009, 20:27
Сообщение #17
Из: Liepaja, Latvija
Пользователь №: 27462
Спасибо сказали: 5 раз(а)
Да-ааа. Это не фотоотсчёт, а детектив. Слава Богу мне нет необходимости её разбирать, но перед проделанной работой снимаю шляпу. Супер. РЕСПЕКТ!!!
Max-Oks
сообщение 5.6.2009, 21:28
Сообщение #18
Техник - любознайка
Группа: Супермодераторы
Из: Краснодар
Пользователь №: 27396
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Низко кланяюсь героям, чьи ратные дела идут во имя клуба!
007gk
сообщение 9.6.2009, 13:16
Сообщение #19
Из: Москва
Ещё несколько предостережений : фрагмент рамки стекла
(IMG:http://s51.radikal.ru/i134/0906/0b/8da4412cde54.jpg)
крепится двумя металлическими пистонами-скобами
(IMG:http://s55.radikal.ru/i147/0906/09/b33834606e77.jpg)
одна у меня упала внутрь двери - без похожего приспособления никогда бы не достал ( магнит на гибком креплении ) ... в углу двери ближе к средней стойке " зона без доступа " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) : нижний усилитель двери закрывает угол сверху , а внутренний каркас со всех остальных сторон
(IMG:http://i041.radikal.ru/0906/6e/fc1b1e6b57a9.jpg)
007gk
сообщение 9.6.2009, 13:25
Сообщение #20
Из: Москва
Да ... и ещё ... Кроме обычных дверных пистонов , у меня поломались пистоны облицовки внутренней ручки ( по науке они называются " втулки " (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) - пришлось заказывать на фото пистоны и пакет с каталожным номером
(IMG:http://s39.radikal.ru/i084/0906/c8/5259eaf77227.jpg)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2024, 12:38
