Стойка Передняя(амортизатор), Различие стоек
18.9.2010, 20:08
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 56 Регистрация: 25.10.2009 Из: Славянск-на-Кубани Краснодаский край Пользователь №: 27708 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Привет Всем ! Хлопцы ,подскажите в чем различие стойки передней: рестайсл от дорестайл. Оригиналы блин дорогие,а вот аналог (говорят японский) в два раза дешевле.
18.9.2010, 22:07
У меня уже давно kayaba стоит...
Машинка 2006 г. р., с конце 2008 поставил каябу, живая пока, пробежала 70 т. км после замены. Т.е. дорестайл у меня. Т.к. кузов 2006 и 2008 никак не отличаются, думаю что сомнения Ваши излишни. |
19.9.2010, 16:47
Спасибо за ответ ! Я почему спрашивал,мне просто отказались на мажоре менять стойки объяснив тем,что дорестайл не подходит на рестайл из-за того что у них разный код.
19.9.2010, 17:33
19.9.2010, 19:15
Так в Москве на мкаде ( major).У нас на Ялтинской тогда не было в наличии.
21.9.2010, 18:09
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 123 Регистрация: 22.11.2009 Из: Красноярский край Пользователь №: 27757 Спасибо сказали: 15 раз(а) |
на Экзисте - аналоги по стойкам как раз выдает Каябу и не только (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
21.9.2010, 18:16
типа того: А ЧТО ВЫБРАТЬ ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif)
Номер детали Описание Информация Bilstein 011598 Амортизаторы, пыльники амортизаторов давление газа; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Год выпуска от/до: 200506 Boge 27-K28-A Амортизаторы, пыльники амортизаторов задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; двухтрубный; давление газа; верхний стержень, нижнее отверстие 32-P01-A Амортизатор передний правый газовый передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; справа 32-P02-A Амортизатор передний левый газовый передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; слева 32-Q31-F Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; слева 32-Q32-F Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; справа; давление газа Kayaba 334700 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая Год выпуска от/до: 200506; передний мост справа; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный 334701 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", левая Год выпуска от/до: 200506; передний мост слева; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный 551105 Амортизатор однотрубный газовый "Gas-A-Just" Год выпуска от/до: 200506; задний мост; давление газа; однотрубный; верхний стержень, нижнее отверстие Monroe 43129 Амортизаторы, пыльники амортизаторов задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; верхний стержень, нижнее отверстие; однотрубный G8805 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост, справа; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов G8806 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост, слева; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов Optimal A-3224GL Амортизатор газовый слева, передний мост; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный A-3224GR Амортизатор газовый справа, передний мост; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный SACHS 312 824 Амортизатор газовый передний передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; справа 312 825 Амортизатор газовый передний передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; слева 313 413 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; двухтрубный; давление газа; слева; Стойки амортизаторов 313 417 Амортизаторы, пыльники амортизаторов передний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; Стойки амортизаторов; двухтрубный; давление газа; справа 313 575 Амортизаторы, пыльники амортизаторов задний мост; для автомобилей со стандартной ходовой частью; двухтрубный; давление газа; верхний стержень, нижнее отверстие TRW JGM6301T Амортизаторы, пыльники амортизаторов Вес: 6.96; передний мост; давление газа; Стойки амортизаторов; двухтрубный; нижняя вилка, верхний стержень; Длина 1: 506; Длина 2: 328; без аксессуаров JGT474T Амортизаторы, пыльники амортизаторов двухтрубный; нижнее отверстие, верхний стержень; Длина 1: 723; Длина 2: 475; без аксессуаров; Вес: 3.64; задний мост; давление газа; телескопический амортизатор |
21.9.2010, 18:18
или вот так
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Запрошенный артикул Kayaba 334700 Стойка двухтрубная газовая "Excel-G" 61 2 ---2 482,23р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула BJS DG4700 Амортизатор 97 3 --1 921,58р. Monroe G 8803 Стойка амортизационная газовая, двухтрубная "Original" 46 2 --2 237,17р. SACHS 312 824 Амортизатор газовый передний правый "Super Touring" 12 3 --2 804,52р. Quinton Hazell 178924 Амортизатор подвески 12 2 825,58р. Quinton Hazell 178924 Амортизатор подвески 8 2 954,49р. Boge 32-P01-A Амортизатор передний правый газовый "Automatic" 2 3 --3 767,22р. Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 13 --4 546,77р. Nippon pieces M490A302 Амортизатор подвески 12 --4 720,04р. Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 11 --4 725,14р. Mazda BP4L-34-700 Амортизатор газовый передний правый 1 4 --5 171,24р. Mazda BP4L-34-700 Амортизатор газовый передний правый 6 3 --5 433,53р. Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 4 --5 841,97р. Mazda BP4T-34-700 Амортизатор газомасляный передний, правый 2 3 --5 898,77р. Mazda BN9A-34-700 Амортизатор газонаполненный, передний правый 47 ---7 910,98р. Сообщение отредактировал Marl - 21.9.2010, 18:20 |
3.11.2010, 14:08
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 26.7.2010 Из: М.О., Одинцовский р-н, г. Краснознаменск Пользователь №: 28264 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
При замене опорного подшипника в передней правой стойке возник вопрос: как правильно должны располагаться друг относительно друга метка-наклейка на пружине амортизатора и выступ на опорном подшипнике? Если кто-то знает, сообщите, пожалуйста.
3.11.2010, 23:12
Если терпит, на след. неделе, будут мне по гарантии менять лев.пер.опорный подш. в Блоке. Посмотрю, сфотаю, отпишусь.
Если сообщите, буду очень благодарен!
10.11.2010, 14:36
Ответ на вопрос - на страницах 02-13-3 - 02-13-7 руководства по ремонту подвески Mazda5_Workshop_Manual_02_Suspension.pdf . Остальные руководства - здесь.
На странице 02-13-4 сказано Coil Spring Installation Note 1. Compress the coil spring using the SSTs. 2. Install the shock absorber so that the lower end of the coil spring is seated on the step of the lower spring seat. Установка пружины 1. Сжать пружину успользуя стенд SST. 2. Установить аммортизатор так, чтобы нижний конец пружины сел в ступеньку седла нижнего конца пружины. На странице 02-13-5 сказано Shock Absorber and Coil Spring Installation Note 1. Install the shock absorber and coil spring so that the positioning projection on the mounting rubber is aligned with the positioning hole on the body. 2. Align the knuckle notch with projection A on the lower side of the shock absorber. Установка аммортизатора и пружины. 1. Установить аммортизатор и пружину так, чтобы проекция положения на установочной резинке была выровнена с положением отверстия в теле (корпусе). 2. Выставить метку ножки с проеккией А на нижней стороне аммортизатора. Больше никаких указаний насчет пружины нет. Спасибо сказали:
11.11.2010, 0:03
Ну вот, не прошло и года. Как и обещал полный отчёт + фото. См. соответствующюю тему. Думаю, что многим понадобится, т.к. гарантии заканчиваются. Да и ребята у нас все рукастые.
сейчас обнаружил правую переднюю стойку в масле.голову ломаю брать коябу или нет.
22.8.2011, 15:33
Хз, у меня че-то слабовато походили Каябы, хотя народ их таки хвалит. Ездили нормально, но маловато - около 10 тыс прошли всего на практически порожняковом авто (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
22.8.2011, 21:13
10тыс маловато.хотя на 323 сто точно каяба выдержала.и после каябы как вышел из положения?
23.8.2011, 15:33
Пока поставил Монро, будем смотреть по ситуации
поставил КОЯБУ вроде ничего похоже на штатные амы
часто говорят они выходят из строя при не правильной установке!(без прокачки) Спасибо сказали:
24.8.2011, 8:46
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 28475 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Говорят с форда подходят, может кто номерок скинет?
24.8.2011, 19:18
прокачаем без проблем.не в первый раз.ты брал от тройки или пятерки?каталожные номера разные и цена тоже.как думаешь...фотоотчет будет полезен?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2024, 2:38 |
