Наводки от генератора при подключении к аудиовходу
5.8.2008, 8:55
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 160 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 13701 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Читал форум, наткнулся на идею купить переносной двд-плеер и решил подключить его к штатной аудиосистеме. Получил неожиданный эффект. При подключении плеера к прикуривателю и штатных колонок идёт наводка с генератора (воющий звук, зависящий от оборотов). Сам плеер звук играет нормально (своими средствами: колонками или в наушники). На батарейке не помню, что происходит. Но на батарейке не выход, она там дохлая, 2-3 часа работает.
Собственно вопрос - сталкивались с таким и кто-нибудь поборол? Вчера вдумчиво читал мануал, в котором чёрным по белому написано, что при подключении внешних устройств к штатной аудиосистеме возможно появление посторонних шумов. Видимо гарантия в этом случае пролетает :? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2024, 19:09 |
