Ремонт Покрышки Не Снимая Колеса
Гость_AVL_* |
5.9.2010, 13:16
Давно хотел поделиться с коллегами методом ремонта покрышки после прокола. Если обнаружен прокол и виден гвоздь, то можно не снимая покрышки ее починить. Хотя заднее без снятия не получится. Я неоднократно сам чинил таким образом, как возле дома, так и в дороге. В автомагазине купил ремкомплект для покрышек. Этот способ подглядел 6 лет назад в шиномонтаже, с тех пор так и не заезжал туда. Инструкция прилагается на картонке жгутиков с клеем-активатором.
Это весь набор необходимый для ремонта. Надо получше разработать отверстие витым шилом PIC009.jpg ( 141.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122 Вдеть жгутик в шило с ушком PIC010.jpg ( 110.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86 PIC011.jpg ( 126.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80 Нанести клей-активатор на жгутик и всунуть его в отверстие так, чтобы усики торчали немного, а потом вынуть шило PIC012.jpg ( 148.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93 PIC013.jpg ( 148.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100 Через 10 мин накачать колесо и ехать дальше. Спасибо сказали:
5.9.2010, 15:43
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 263 Регистрация: 24.1.2010 Из: Москва ВАО Пользователь №: 27867 Спасибо сказали: 65 раз(а) |
Можно не ждать 10 мин.
Сам накачиваю сразу поле установки жгута. Что-бы меньше отрезать, жгутик перед установкой в покрышку, разрезаю на 2-е части. Ремкомплекта хватает дольше, но есть вероятность пропихнуть весь жгутик во внутрь. |
5.9.2010, 20:37
Активный участник Группа: Маздаводы Сообщений: 283 Регистрация: 18.7.2010 Из: NARVA . EESTI Пользователь №: 28246 Спасибо сказали: 108 раз(а) |
Пару дней назад как раз таким способом мне залечили заднее колесо , на моей рабочей лошадке , вынули шуруп и как эти гады так попадают , ведь длинный был 35мм , загнали жгутик и сразу накачали , пока всё в норме, сказали что на этот сезон хватит , а там и резину менять .
Сообщение отредактировал kpokodil - 5.9.2010, 20:38 |
18.4.2012, 18:49
Никогда не приходилось этим заниматься,вот и повод однако.Пора ставить летнюю,сунулся - а в ответ саморез лыбится. Дал знакомый ремкомплект,но он без клея,жгуты и шило.Вопрос,какой клей можно применить, или переться все таки в магазин ?
18.4.2012, 21:06
Любой резиновый клей (казеиновый, БФ, Момент, для обуви и пр.и пр.), кот. продается в близжайшем хозяйственном или барахолке, и самый дешовый. Вообще клей здесь применяется для соблюдения порядка, технологии и в качестве смазки.
Совершенно можно обойтись и без него. Спасибо сказали:
EVM, |
18.4.2012, 21:20
... и в качестве смазки. Совершенно можно обойтись и без него. Однако |
5.5.2014, 2:18
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 222 Регистрация: 9.6.2011 Из: Киев Пользователь №: 29300 Спасибо сказали: 108 раз(а) |
На днях заметил в супермаркете интересный баллончик: Аварийный герметик для ремонта проколотых шин / Спрей для ремонта шин и подобные названия.
Как-то слишком все просто. Есть у кого-то опыт использования такого чуда-юда? Вот даже обзор есть, отзывы разные: |
5.5.2014, 7:14
Я пробовал на предыдущей машине. Очень помогло, не пришлось в лесу колесо менять. Но это временная мера и все равно придется ехать в шиномонтаж. А еще он помогает когда спускает по диску из за их кривизны. Но шиномонтажники их не очень любят, так как потом покрышки от диска плохо отделяется и поиск прокола сильно усложняет. Но как экстренная и временная мера самое то! В ситроене нашего класса, уже позабыл модель, такой в обязательном порядке лежит в багажнике. Там нет запаски ,но есть этот баллон и заводской компрессор.
Да, есть такое дело. Однако - это "палка о двух концах": действительно некоторые "крутые автомобили теперь не комплектуют запаской, и в багажник вкладывают баллончик с "антипроколом. НО: один прокол - один баллон, именно прокол, а не порез или прорыв, да и прокол - не более определённого размера, а главное - подобные машины комплектуются шинами с технологией РАНФЛЕТ.
По моему запаска - дешевле выйдет. Да и в этих машинах я не видел тех балончиков, которые продаются в магазинах. Теперь, если применить подобную фигню на обычной резине и при обычном проколе - вдруг вы не угадали с размером прокола, а вдруг вместе с проколом повреждена нить корда - эта суспензия просто "стравится", а вы понадеясь на это чудо просто останетесь без колеса. Выбор за вами. |
7.5.2014, 20:39
Привет, а как вам такой
Это лучшая альтернатива "балончикам".
7.5.2014, 23:28
Ну такой комплект у меня лежит всегда (правда ещё не доводилось распечатать - тфу три раза)
8.5.2014, 0:15
Выглядит очень достойно! Надо будет подискать себе.
К стати, когда выбирал пятерку, наведывался в автосалон VW, смотрел на Туран. Были только 5-местные. Менеджер сказал, что в 3-рядных отсутствует запаска, а вместо неё ремкомплект. И, к стати, про ранфлет ни слова не сказали. Мне это очень не понравилось. Сообщение отредактировал siroshka - 8.5.2014, 0:15 |
8.5.2014, 0:37
...правда ещё не доводилось распечатать... За прошедший год трижды применял, по стройкам саморезов нахватал. В одном из случаев даже винт М6 схватил, выглядело как шип на летней резине.))) Тьфу три раза, естественно, но если доведётся воспользоваться, не жалейте клей в комплекте (льем на штопор, шило и на жгут), а то придётся как мне, два раза переделывать. Спасибо сказали:
8.5.2014, 1:22
S-мах - без запаски, и без run on flat, и без домкрата (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif)
причем с базы и до максимальной комплектации, run on flat за доплату у мазды за 72 тыс ни разу не пришлось воспользоваться тьфу тьфу тьфу |
16.5.2014, 1:44
Эки вы на RunFlat падкие (я, например проблем не вижу, и по цене-то они дороже на 5-10%). Однако: буквально в прошлом году обратилась одна знакомая: помочь срочно купить запаску на Бентли Континенталь ЖТ. Дело в том, что там запаска - как доп.опция, а в багажнике конечно баллончик. Но когда колесо прокололось - выяснилось, что шины стоят обычные (баллончик не помог), машину она покупала в салоне. Возникает вопрос: Где, когда и куда делись родные колёса?
ПиСь. У дилера дорого и ждать ок. месяца - запаску я нашёл б/у-шную, в Питере и прислали в три дня. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2024, 13:23 |
