Какая разница, Как я менял передние стойки
28.3.2012, 22:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 23 Регистрация: 25.3.2011 Из: Германия Пользователь №: 28989 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребята привет, сегодя поменял передние стойки, скажу сразу тем кто будет менять, затея очень интересная когда под рукой нет нужных инструментов, я имею в виду ключа для розжатия места куда заходит стойка внизу, пришлось сбивать подручными инструментами молоток и насадка , все прошло хорошо, сложного нет ничего, советую сначало заглянуть в yotube. У меня есть проблемка с которой я столкнулся. Номер моей старой стойки был такой CC30-34-700D (правая)которую я снял,номер моей новой CC30-34-700C.(правая) которую я купил, левая CC30-34-900C.(новая) которую снял CC30-34-900D у меня вопрос в чем разница , буквы разные хотя продавец сказал для дизельных мазд 5 у меня два литра 143 лошадки на внешний вид стойки одинаковые. Подскажите может кто сталкивался и не будет проблем в дальнейшем
Сообщение отредактировал sanja70 - 27.3.2016, 1:54 |
28.3.2012, 23:03
Не пугай, оф.дилер (Блок) разжимает эти губы применяя стальные клинья и кувалдометр, и так же сбивает вниз. Так, что ты всё сделал технологично.
Гость_Mixonic_* |
29.3.2012, 0:03
Уважаемый Сеттер. Если ваш оф.д применяет вместо съемника кувалдометр и клинья, то это значит, что мастеру пупкину либо не знакомы технологии замены, либо он болт клал на вас и вашу машину. Вопрос: Вам нужен такой подход?
29.3.2012, 7:43
Ну стойку мне меняли два года назад - по гарантии, я только наблюдал, проблем нет, тфу три раза. А Блок (на Обручева) уже год, как закрылся.
Однако, я то же не вижу другого спосаба вынуть стойку из рычага ступицы. DSC00512.JPG ( 395.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206 |
29.3.2012, 10:25
Вынимал стойку маленьким бутылочным домкратом - ставил между тарелкой пружины и рычагом, с легкостью вынемается за 2сек. без всяких заморочек с разжиманием и долбежкой.
Всем привет, ну и раздули темку. Я просто спросил разницу в буквах настойках ане как их менять , уже поменял вчера.
CC30-34-900C левая,новая CC30-34-900D левая,родная CC30-34-700C правая, новая CC30-34-700D правая, родная ????????? Сегодня проехал после замены стоек справа остался глухой маленький стук, но не всегда стучит думаю прикупить втулки стабилизатора CC29-34-156B позвонил в автохаус мазда узнал цену у нас одна стоит оригинал 10 евро, попробую их поменять, потом отпишусь Сообщение отредактировал sanja70 - 27.3.2016, 1:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2024, 0:22 |
