Задняя передача, гул
26.1.2009, 7:02
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 162 Регистрация: 3.10.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 18012 Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Всем привет.
Неделю-две при движении на задней передаче слышен прирывистый гул в задних колесах, причем как правило, когда машина еще не поездила, т.е. холодная, либо сырая дождливая погода. Знакомый говорит, что не до конца отходят тормозные колодки, так ли это ? Если так, то какими должны быть действия с моей стороны (ну мож смазать чего, либо к диллеру съездить, либо еще что-либо) и каковы причины этого (ну там подмерзло может че-то после дождя или еще что-то) ? Бывает ли подобный гул у здешних маздопятов ? |
26.1.2009, 10:22
Скорее подлипание колодок , после снятия с ручника. В сырую погоду , после ночной стоянки так же наблюдаю шуршащее созвучие от колодок ( и передних в том числе ) до первых двух , трёх торможений. Потом всё проходит.
Я думаю ничего криминального, у тебя просто уже начался износ дисков , вот они и подржавливаются при стоянке ! Что скажут ГУРУ ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
26.1.2009, 11:14
Всё правильно ... Ещё могут из-за образовавшегося от износа дисков " бортика " , колодки " цеплять " , но это всё видеть надо ... Если есть сомнения - лучше на станцию , с тормозами " шутки плохи " ...
26.1.2009, 21:12
Скорее подлипание колодок , после снятия с ручника. В сырую погоду , после ночной стоянки так же наблюдаю шуршащее созвучие от колодок ( и передних в том числе ) до первых двух , трёх торможений. Потом всё проходит. Я думаю ничего криминального, у тебя просто уже начался износ дисков , вот они и подржавливаются при стоянке ! Действительно после нескольких торможений это проходить, но, "шуршащим созвучием" это назвать трудно (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Всё правильно ... Ещё могут из-за образовавшегося от износа дисков " бортика " , колодки " цеплять " , но это всё видеть надо ... Если есть сомнения - лучше на станцию , с тормозами " шутки плохи " ... Я думал, что тревожиться о колодках стоит где-то к 20 тысячам, а у меня только 9 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я ошибался ? Спасибо за ответы, посмотрим еще в сухую погоду как будет. |
26.1.2009, 21:25
Неделю-две при движении на задней передаче слышен прирывистый гул в задних колесах, причем как правило, когда машина еще не поездила, т.е. холодная, либо сырая дождливая погода... У меня это безобразие звучит как не смазанная старая телега, а если ещё и выезжать задом через пол двора....бррррр.... НО! Утром, если "...холодная, либо сырая, дождливая погода...". Через пару минут движения - всё Ок! |
30.1.2009, 20:18
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 92 Регистрация: 11.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11145 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет. Неделю-две при движении на задней передаче слышен прирывистый гул в задних колесах, причем как правило, когда машина еще не поездила, т.е. холодная, либо сырая дождливая погода. аналогично: при подтормаживании, при задней передачи, когда машина "холодная" и когда исключительно сыро, только скрипит как старая телега. При "сухом" холоде" не скрипит. Колодки смотрели - в порядке. Минут через 10 езды, когда начинаю парковаться задним ходом у детского садика-все в норме. Пока езжу так. |
12.11.2017, 16:16
у меня хруст в коробке при включении задней передачи
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2024, 7:22 |
