Двигатель не набирает обороты
19.5.2013, 21:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 19.5.2013 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 31821 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте купил маську 2 месяца назад и столкнулся недавно с проблемой решил промыть форсунки с помощью гира в бак где сказано не заправляться пока не дойдёт до резерва, но вот что произошло в районе 10 литров в баке остатку при интенсивном наборе оборотов произошло что свыше 2000-2300 бросает их до 1000-800 и скорость падает до 0. При плавном наборе оборотов вроде как бы всё нормально но подёргивается, но с начало надо движку заглушить. Подскажите пожалуйста что енто может быть? За ранее благодарен.
19.5.2013, 21:48
Надеюсь Нижний тагил - это действительно !!! Отпишись в профиле откуда ты , какой двигатель и год производства автомобиля ....
А пока , сказывается такой опыт - грязный бак , ты залил байду для очистки " чего то ..." , и по проишествии растворения этой химии со всем что есть в баке произошло закупоривание форсунок и части топливной системы !!! Люююди - все эти прочистки работают при условии идеального обслуживания автомобиля , и думаны для очистки реальных масел и смол , которые образуются в следствии эксплуатации . п.с. К сожалению на личном опыте знаком с качеством вашего топлива (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wacko.gif) |
19.5.2013, 22:34
Изучал вопрос промывочных присадок в топливо. Пришел к выводу, что если их и использовать, то с нуля и регулярно, в зависимости от качества топлива и пробега. Ну или как последнее средство "авось поможет", когда либо это, либо разборка и промывка топливной системы. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) А в автомобиль с пробегом лить очиститель в бак не стоит: что то уже осело, что то уловил фильтр. Средство это все растворит и разом отправит в двигатель... Вроде, существуют промывки, которые надо не в бак заливать, а подключать напрямую к двигателю. Это, вроде, получше, но приходится влезать в топливную систему.
20.5.2013, 8:28
20.5.2013, 13:55
Похоже, что топливный фильтр умер первым....
Здравствуйте и в правду забыл про характеристики ,ссори
Надеюсь Нижний тагил - это действительно !!! Отпишись в профиле откуда ты , какой двигатель и год производства автомобиля .... fp-de 1839см куб,год выпуска 2000г.(IMG:http://mazda5.ru/forum/style_images/ip.boardpr/folder_post_icons/icon1.gif) |
20.5.2013, 18:58
Так у тебя машинка в старом кузове. Складываешь второй ряд сидений, под левым сиденьем есть люк, под ним находится бензонасос. Достаешь бензонасос, сливаешь остатки бензина (или то что от него осталось). Ревизируешь бензонасос на предмет работоспособности, чистишь фильтр(сеточка), собираешь обратно и заливаешь свежий бензин. Если не поможет- то есть еще топливный фильтр под капотом слева по ходу движения, на моторной перегородке- попробуй его заменить. Если и это не поможет, то тогда на чистку форсунок ультразвуком (со снятием последних). А вообще наверно лучше обратиться на форум премаси.ру
Спасибо всем за советы, по последнему попробую отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 23:58 |
