Важно! Отказ гидроусилителя (ГУР) руля в жару и другие причины, Решения и устранения.
11.4.2008, 13:15
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 132 Регистрация: 10.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 451 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Представляете - ехали-ехали, была жара - пробища, работал кондей и вдруг РАЗ - отключился гидроусилитель. Муж машину заглушил, завел - заработало, но ненадолго, вообщем так без гидроусилителя домой и доехал. Постояла машина мин 15-20 вечером, остыла и пока все работает. Но это же неправильно, если так от жары и пробок происходит. Благо скоро ТО 1 - обязательно озвучим эту проблему диллеру. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
Гость_Рыжее_чудо_* |
11.4.2008, 13:21
Странно, может там отходит чего? Обязательно к диллеру.
У нас даже на юге, при температуре больше 30 вообще с машиной ничего необычного не происходило. |
11.4.2008, 15:11
Да, вот это тревожный звоночек! :?
Скрипы и рыпы полная фигня по сравнению с рулевым!!! |
3.6.2008, 10:29
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 3.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 10720 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вот уже второй раз отказывает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Первый случай был в пробке,надо было резко перестроится в правый ряд,выкрутил руль,рванул,вот тут то руль колом и встал :shock: Чуть не въехал в огрождение! Маневр я конечно завершил,но пот холодный прошиб: в машине жена с маленькой дочкой,теща,бабулька :shock: Километров через 40 все заработало..... Приехал к диллеру,отказались делать диагностику по причине отсутствия проблемы!!! -"приезжайте когда совсем откажет!"
Через 3 недели на дороге разворачивался,слева удобный пятачок для разворота(въезд в промзону),ну собственно опять чуть не въехал в ворота,с визгом затормозил. Через час опять лампа(падлюка) погасла Я то еще могу с тугим рулем справиться,но у меня еще и жена периодически рулит!!!!! |
3.6.2008, 10:47
Цитата(Калямба) Вот уже второй раз отказывает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
А по-подробнее : возраст авто , пробег , есть ли какие симптомы , предвещающие отказ ? После чего всё нормализуется ? |
3.6.2008, 10:49
Цитата(Калямба) Вот уже второй раз отказывает (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Первый случай был в пробке,надо было резко перестроится в правый ряд,выкрутил руль,рванул,вот тут то руль колом и встал :shock: Чуть не въехал в огрождение! Маневр я конечно завершил,но пот холодный прошиб: в машине жена с маленькой дочкой,теща,бабулька :shock: Километров через 40 все заработало..... Приехал к диллеру,отказались делать диагностику по причине отсутствия проблемы!!! -"приезжайте когда совсем откажет!"
Через 3 недели на дороге разворачивался,слева удобный пятачок для разворота(въезд в промзону),ну собственно опять чуть не въехал в ворота,с визгом затормозил. Через час опять лампа(падлюка) погасла Я то еще могу с тугим рулем справиться,но у меня еще и жена периодически рулит!!!!! Уровень жидкости проверял? Может подклинивает насос? Визги/писки/стуки предшествовали отказу? |
3.6.2008, 10:54
Там может быть трубка обратки забита или жидость ( если доливал самостоятельно ) одна в другой " свернулась " ... ( некоторые виды ДЕКСТРОНОВ НЕ СОВМЕСТИМЫ ! ) А на заведённом двигателе , если открыть крышку расширительного бачка ГУР что происходит в бачке ? ( когда работает и когда отказывает )
3.6.2008, 11:52
Куплена в августе 2007, пробег около16000, симптомом никаких , возможно от жары( хотя пока температура не поднималась выше 22)
Уровень жидкости в норме(не доливал) Звуков никаких(что при работающем гидроусилителе,что при неработающем. Расширительный бачок ГУР открывал,не происходит ничего.МИСТИКА :twisted: |
3.6.2008, 12:02
Жидкость в бачке должна слегка бурлить ( потому что идёт непрерывный процесс круговорота ) . Остаётся смотреть близость выхлопного тракта и ставить вблизи него теплоизоляционный экран ( если на станции ничего не могут сделать ! ) Правда я туда ещё не заглядывал :oops: , там может стоять сетка , и создаётся впечатление , что в бачке всё спокойно ... :wink:
3.6.2008, 12:08
Это чтобы жидкость не перегревалась? |
3.6.2008, 12:10
Жидкость может кипеть , тогда прекращается циркуляция и ГУР не работает ...
3.6.2008, 12:20
С логикой абсолютно согласен...но я в приципе в таком режиме каждый день езжу, и ничего :? По идее должно тогда чаще происходить.
Извиняюсь за безграмотность:-"Как вставлять текст писавшего ранее( тот-то писал(а) ) |
3.6.2008, 12:23
Цитата(007gk) Жидкость в бачке должна слегка бурлить ( потому что идёт непрерывный процесс круговорота ) . Остаётся смотреть близость выхлопного тракта и ставить вблизи него теплоизоляционный экран ( если на станции ничего не могут сделать ! ) Правда я туда ещё не заглядывал :oops: , там может стоять сетка , и создаётся впечатление , что в бачке всё спокойно ... :wink: ИМХО: У нас стоит электрогидроусилитель: насос электрический, включается при необходимости (вращении руля). Поэтому жидкость и не шевелится при тривиальном заглядывании в расширительный бачок при работающем двигле. Нада рулем помаслать... Думаю проблема в отходящих контактах включения/управления этого насоса. Кстати, ниодин усилитель не любит резких рывков при рулении... |
3.6.2008, 12:26
Используйте при ответе кнопку "Цитата", текст пишите после [/quote]
3.6.2008, 12:31
Цитата(Павел (Одесса-Киев)) У нас стоит электрогидроусилитель: насос электрический, включается при необходимости (вращении руля). Поэтому жидкость и не шевелится при тривиальном заглядывании в расширительный бачок при работающем двигле. Нада рулем помаслать...
Думаю проблема в отходящих контактах включения/управления этого насоса. :oops: Так тогда всё верно ! Проблема электрическая ! :oops: Я так и не удосужился посмотреть устройство :oops: Всё , что писал ранее относится к гидро- ... Тогда надо искать в электрической цепи причину ! Брать электросхему и отслеживать переходное сопротивление ( в частности обрыв ) , возникающее в цепи . Лучше , чтобы это делал электрик ! :wink: ( Всё , что было сказано до - тоже относится к возможным причинам ) |
3.6.2008, 12:55
Цитата Используйте при ответе кнопку "Цитата", текст пишите после
Спасибо! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) |
Гость_Vazha_* |
3.6.2008, 12:56
Цитата(Калямба) ...Через час опять лампа(падлюка) погасла...
Без разговоров к дилеру на диагностику. С рулевым не шутят. Коды ошибок хранятся в памяти даже если лампа не горит. Если отказываются - требовать письменный отказ. Да и вообще, в Москве дилеров как грязи, пользуйтесь :wink: . Если что, у нас тут есть адвокаты (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) . |
3.6.2008, 13:05
Вот про это не знал,спасибо! Буду этим оперировать(а то без аргументов бодаться не хорошо)
Гость_Vazha_* |
3.6.2008, 13:17
Лампа горит когда неисправность сохраняется. А вот для помощи в поиске "фантомных" неисправностей коды и хранятся. До отключения питания аккумулятора или стирания их с помощью диагностического оборудования.
P. S. Умные дилеры могут узнать о многих манипуляциях с автомобилем, если после этого не отключить клемму. Например, о снятии головного устройства (достаточно без "головы" один раз включить зажигание) или об отключении почти всех электрических приборов. Выглядит это очень эффектно: "У Вас ведь предохранитель кондея (дворников и т. д., на выбор) сгорал?" "Да..." - благоговейно отвечает восхищённый владелец... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif) |
3.6.2008, 13:38
В смысле могут быть проблемы с гарантией?
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 8:41 |
