Переключатель, Управление стеклоочистителем.
10.3.2020, 12:46
Приветствую камрады.
Подскажите пожалуйста как работает то что на фото обвел красным? Интуитивно понимаю что это к очистителям стёкол прямое отношение имеет, но визуально не смог увидеть эффекта. А может (как и с омывателями фар) я просто не туда/не то смотрю? |
10.3.2020, 12:47
мысль есть что это как раз таки омыватель фар. не?
10.3.2020, 13:14
Это регулирует чувствительность датчика стеклоочистителя. Я заметил что он достаточно инертен и изменения происходят не моментально, а спустя несколько минут если ехать под дождем. Либо сразу после отключений дворников и включений в режим в "авто"
Тогда ясно почему я не заметил никаких изменений при кручении данного регулятора.
Что значит в данном случае 1 и 2? когда более мелкие капли он "чувствует"? |
10.3.2020, 14:17
Авто - первый щелчёк вниз. преривистый, частота сработки зависит от интенсивности дождя и скорости. Крутитка позволяет менять чувствительность но алгоритм я не раскусил.
1 - второй щелчок вниз - постоянная работа, низкая скорость 2 - третий щелчок вниз - постоянная работа быстрая скорость. Вообще-то об этом есть в инструкции. Инструкция здесь тоже где-то есть... про ручку на задний расписывать надо? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
10.3.2020, 14:56
Об инструкции:
Читать мануалы не наши методы, мы лучше поддержку спросим (с) Клиенты. Судя по всему, пока сезон дождей есть повод потестить это. Спасибо за разъяснения. |
10.3.2020, 15:55
Авто - первый щелчёк вниз. преривистый, частота сработки зависит от интенсивности дождя и скорости. Крутитка позволяет менять чувствительность но алгоритм я не раскусил. 1 - второй щелчок вниз - постоянная работа, низкая скорость 2 - третий щелчок вниз - постоянная работа быстрая скорость. Вообще-то об этом есть в инструкции. А разве за постоянную скорость не положение самого рычага отвечает? - у него же тоже несколько положений. А вращающееся кольцо отвечает только за прерывистые режимы. |
10.3.2020, 16:37
!Lnur, Так а я про что?
про рычажок и говорю. Крутилка - отдельно.. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2024, 13:40 |
