Передние колодки
Передние колодки
12.4.2011, 15:56
#121
12.4.2011, 17:58
#122
Надо регулярно, например при прохождении ТО или смене резины, проверять (колесо должно свободно крутиться) и особенно после зимы чистить и смазывать направляющие суппортов. Это по которым колодки двигаются. Иначе происходит подклинивание дисков, если чистка направляющих не помогает, то сами поршни надо разбирать и чистить. Последствия - износ колодок, резины, повышенный расход топлива. В выложенном тобой заказ-наряде на ТО этого пункта не было, резину ты сам тоже не меняешь, вот и терзают меня смутные сомнения по поводу быстрой кончины твоих колодок.
21.4.2011, 13:22
#123
Заскрипели колодки, на 20ткм.
на EXISTе кашияма, что-то подозрительно дешево - около 700р., заказал ATE, скоро придет поеду менять. |
21.4.2011, 13:32
#124
быстрее поменять самому.я поменял передок за 30 минут,хотя на мазде менял первый раз.почитай посты там всё супер описано.спосибо что есть такой форум!
21.4.2011, 13:46
#125
не исключено, будет солнечный денек, пожалуй займусь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
21.4.2011, 21:41
#126
Напоминаю (конкретно так): запасись ключём - 6-ти гранник на 7, в комплектах не встречается, но продаётся на любом авторынке (я платил 80руб.), а то у дома на травке разложишься, поднимеш машинку, снимешь колёса, а .........ключика то и нету.
20тыс - уж совсем маловато, убедись в равномерности износа, если не равномерно, то прочищать основательно и смазывать все составляющие супорта - обязательно. А ещё при неравномерном износе я бы прокачал и смазал рабочие поршни, но эта процедура очень ответственная (нужен навык) - прокачивать нужно с изношенными колодками, а при смазывании хирургическая чистота и не порвать пыльники. Спасибо сказали:
22.4.2011, 14:22
#127
20 тыщ. для меня на мазде норма! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Уже третий раз меняю стабильно на 20 тыках (на пяточке 1й) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Видать активно юзаю тормоз. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
За инфу про ключик спасибо. Сообщение отредактировал zodchiy - 22.4.2011, 14:22 |
1.6.2013, 11:00
#128
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 27.5.2013 Из: Челябинск Пользователь №: 31843 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Приветствую. Подскажите для чего проволочка на суппорте колодок? У меня на 3 колесах проволочки стоят, а одном нет. Это критично?
1.6.2013, 11:09
#129
Наверное ты имеешь ввиду прижимную скобу - оч. полезная вещь - предотвращает от перекоса колодок, дребезга и влияет на равномерное сжатие обеих половин супорта.
31.7.2013, 14:12
#130
Надо регулярно, например при прохождении ТО или смене резины, проверять (колесо должно свободно крутиться) и особенно после зимы чистить и смазывать направляющие суппортов. Это по которым колодки двигаются. Иначе происходит подклинивание дисков, если чистка направляющих не помогает, то сами поршни надо разбирать и чистить. Последствия - износ колодок, резины, повышенный расход топлива. В выложенном тобой заказ-наряде на ТО этого пункта не было, резину ты сам тоже не меняешь, вот и терзают меня смутные сомнения по поводу быстрой кончины твоих колодок. Есть небезосновательное мнение, что направляющие в тормозных системах АТЕ (болт направляющей в резиновой втулке-направляющей) не подлежат смазыванию вообще. Тормозные системы АТЕ (подразделение Континенталя) идут на большинстве европейских автомобилей. Графита в резинке направляющей им якобы достаточно для смазки <noindex> За эту версию так же косвенно говорит наш WM 4-11-22, где смазка показана лишь для резиновых колечек поршня. Пока проверяю инфу по первоисточникам... Only clean guide screws, do not grease. Вот такие дела!! Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 1.8.2013, 12:27 |
31.7.2013, 14:14
#131
9.4.2014, 21:19
#132
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 19.2.2012 Из: МО Ступино Пользователь №: 30180 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Прив всем, сегодня меняя колёса , как и обычно осматривал колодки...всё бы ничего но обнаружил брак одной колодки на переднем колесе!
За 10 лет юзания разных авто на такое наткнулся впервые, а колодки эти устанавливал офдиллер перед продажей б/у машинки , я накатал на них 50 тыков, остаток около 4мм...думал ещё тысяч 10 на них проехать, а тут такое... 20140409_154313.jpg ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66 Сообщение отредактировал Diman84 - 9.4.2014, 21:22 |
10.4.2014, 13:41
#133
Сегодня снял суппорт и оказалось что с обратной стороны накладка тоже отслоилась, вот так чудо колодки...на металле выдавлено NIBK и отпечатан номер...вот ещё пару фот
12.6.2015, 19:22
#134
Сегодня на станции поменял колодки. Вперед поставил корейские Hi-Q а назад немецкие Maylen (кажется правильно написал).Пока ничего не скрипит,не пищит.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 16:43 |
