Серповидный рычаг (верхний поперечный рычаг) и сайлентблоки серповидных рычагов, альтернатива
13.11.2019, 18:52
#21
Потому что на наших машинках правильное положение СБ - когда она стоит на земле. Вообще-то на всех машинах правильное положение резино-металлических деталей в рабочем (нагруженном) положении подвески, а не в разгруженном. Все парные детали задней подвески одинаковые для левой и правой стороны. Спасибо сказали:
14.11.2019, 10:27
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 34 Регистрация: 13.1.2019 Из: Донецк Пользователь №: 36094 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Закрутка болтов СБ под весом не помогла. Авто как табуретка попрежнему. Сказали, что возможно подсели пружины. Может такое быть? Тем более сразу после замены СБ! Посоветовали подставки под пружины, можно ли так? Если можно какой размер подставок? Есть такой опыт у кого?
21.11.2019, 12:06
Добрый день! Кто-нибудь подскажет реальный совет, что же делать? Куда смотреть? Уже писал, но повторюсь. Поменял сайлентблоки на серпах, и косточки в сборе. Серпы ставил на подъёмнике, но потом ослаблял болты и закручивал уже под нагрузкой (собственной авто). СБ в серпы впрессовывал не по меткам (так и должно?).
Проблема в том что, до этих манипуляций авто мягенькая, а после как табурет, а 3 чел если, то ещё и скрип в стороне колеса. Верхняя часть серпа достаёт до балки. Что не так? Авто 2.5 литра, 2014 гв, американец Сообщение отредактировал Тарик - 21.11.2019, 12:07 |
21.11.2019, 15:18
Серпы правильно установили?
21.11.2019, 18:10
А как правильно? Я думаю, что да! Может я не знаю чего?
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.11.2019, 9:01
21.11.2019, 20:33
Выложи фото как стоят серпы. Тогда видно будет правильно/неправильно.
21.11.2019, 23:09
#27
Я ставил их так чтобы ушки были параллельно рычагу, в одной плоскости. Менял их когда ставил контрактную балку без нагрузки.
25.11.2019, 11:23
#28
Какие ещё ушки?
25.11.2019, 11:43
#29
А как правильно? Я думаю, что да! Может я не знаю чего? Серп можно установить так: ____1_.jpg ( 2.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2 или так: ____2_.jpg ( 2.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 а также умудриться установить так: ____3_.jpg ( 2.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1 или так: ____4_.jpg ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал !Lnur - 26.11.2019, 16:02 |
25.11.2019, 12:59
#30
А как же всё-таки правильно? Сегодня хочу залесть и посмотреть, и если не так, сразу поменять! Понятно, что не 3 и 4))). И если 1 или 2 то по отношению к какому колесу? Или точнее удлинённая часть серпа к колесу ближе?
Сообщение отредактировал Ронэн - 25.11.2019, 14:19
25.11.2019, 21:57
#31
Извиняюсь не про то написал, вот фото балки http://mazda5.ru/forum/index.php?act=attac...st&id=11800
Там видно если увеличить как стоят. Сообщение отредактировал Lepesey - 25.11.2019, 22:03 Спасибо сказали:
26.11.2019, 11:15
#32
26.11.2019, 11:26
#33
Верхняя часть серпа достаёт до балки Сдаётся мне что серпы установлены вот так: ____3_.jpg ( 2.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6 ____4_.jpg ( 2.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3 (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) Сообщение отредактировал !Lnur - 26.11.2019, 16:04 |
30.11.2019, 23:50
#34
Большое спасибо «!Lnur” и «lepesey», очень помогли фото и совет спеца!
Сообщение отредактировал Тарик - 30.11.2019, 23:50 |
7.2.2021, 22:05
#35
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 41 Регистрация: 27.5.2012 Из: Пермь Пользователь №: 30587 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
ВСем доброго здравия. А есть ли у кого список парт намберов СБ (от форда) на всю заднюю подвеску? А еще на пружины и задние аморты, как я знаю, подвески схожи с тройкой, но все же они иные
8.2.2021, 7:42
#36
11.4.2021, 15:58
#37
ВСем привет. Близится лето и время вперыве за 8 лет (пятерка 2012 года рождения) перебрать заднюю подвеску, ни разу ни чего не менял за все это время. И на просторах тырнета наткнулся на такого производителя Teknorot (Турция). Есть ли тут кто-то, кто использовал детали этого производителя. На экзисте есть почти полный комплет 6 рычагов без рычага со ступицей и все болты в одном комплекте с ценой в 9955 руб.
12.4.2021, 8:20
#38
Ты хоть бы номер написал, чтобы не гадать, но скорее всего он тебе не подойдет.
#39
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2015 Из: Обнинск Пользователь №: 33871 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Всем привет .Подскажите кто-нибудь серпы регулируемые ставил ,для регулировки развала .Какие плюсы и минусы -поделитесь
_______________CA21033__FENOX.pdf ( 537.31 килобайт )
#40
Не ставил по двум причинам (минусам):
1. Неудобно регулировать, 2. Большая нагрузка на эти рычаги. поэтому ставил регулируемые косточки по двум причинам (плюсам): 1. Легко регулировать, 2. Небольшая нагрузка на эти рычаги. А на серпах меняем сайлентблоки (начало этой темы) и забываем про них надолго. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2024, 19:15 |
