АКПП не устанавливается в Parking
Keeper90
сообщение 13.11.2022, 17:24
Сообщение #1
Пользователь №: 37075
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Всем привет! Появилась проблема с установкой селектора АКПП в "P". Рычаг перемещается легко, но не всегда загорается индикация "P", что соответственно не позволяет открыть двери и завести авто. Помогает резкое перемещение вправо в положении "P" не опуская вниз. Даже когда зафиксируешь вправо и то срабатывает. Почитая, что похожая проблема возникает на CX-5 и 6, я добрался до блока селектора, но концевика не нашёл. Проблема нарастает и боюсь, что в один прекрасный момент вообще не уеду. Прошу совета!
Akvis133
сообщение 14.11.2022, 20:35
Сообщение #2
Пользователь №: 36217
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Мне кажется что проблема кроется в датчике положения селектора АКПП. Там контакты со временем стираются. У меня м3 из за этого датчика зааодилась только с нейтрали. Когда включал на паркинг индикация паркинга не горела. Поменял этот датчик и всё прошло. Некоторые говорят что он разборный, и можно почистить контакты, я свой разобрать не смог.
Keeper90
сообщение 15.11.2022, 10:05
Сообщение #3
Спасибо за ответ! Я тоже не смог добраться до датчиков в селекторе. В руках его покрутил, а разобрать не смог. Видео не нашёл.
!Lnur
сообщение 15.11.2022, 12:39
Сообщение #4
Гуру)
Из: Уфа
Пользователь №: 32237
Спасибо сказали: 1062 раз(а)
Кто помнит как шуршали регуляторы громкости на старой советской аппаратуре?
Особенно часто это проявлялось на ползунковых регуляторах, тех что нужно двигать, а не крутить.
Так вот, представьте, селектор АКПП - это тоже ползунковый регулятор, резистор, по изменению сопротивления которого контроллер узнаёт о положении селектора АКПП.
Шуршащие регуляторы лечились жидкой смазкой, нанесенной на рабочую поверхность резистора, так что попробуйте обильно залить потроха селектора WD40 или силиконовой смазкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2024, 16:39
