Мокрит бачок радиатора
28.5.2020, 12:40
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2018 Из: томск Пользователь №: 35547 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Менял антифриз в автосервисе, сказали мокрит пластиковый бачок радиатора слева снизу где стык с алюминием, капель на поддоне не было. Советуют менять, на выбор есть Valeo, Nissen, Denso (сказали типа такие и ставят на заводе). Какой выбрать? Спасибо.
29.5.2020, 8:08
ИМХО - какая разница, это кусок пластика. Выберите любой или забейте до тех пор пока не будет явно видно подтёков.
29.5.2020, 8:45
А вы уверены в том, что надо менять?
Так как деталь неподвижная - WD40 не поможет... Попробуйте синюю изоленту. Ну или серебристый скотч... |
1.6.2020, 5:23
Я не уверен, подтеков не видно, уровень не понижается
1.6.2020, 9:08
Ходит как утка, крякает как утка - вероятно это утка?
Не уходит, нет подтёков, кому то померещилось что что то "потеет" - клиент в панике и ищет новый пластик. А сам клиент видел "пот" в течении использования ТС? Удивительно что "мастер" увидел, а сам клиент после этого больше никогда такого не замечал. Будет антифриз уходить - проверите и поменяете. Зачем панику разводить и денег тратить? Хотя... если есть - дело Ваше. |
1.6.2020, 9:54
Согласен, только речь не о куске пластике, а о радиаторе.
2.6.2020, 9:54
2.6.2020, 10:14
Если в автосервисе сказали "мокрит пластиковый бачок радиатора", то "клиент в панике и ищет новый пластик"?
Нет. Не может он новый пластик искать, нет их отдельно в продаже и даже если бы и были, не в силах сервиса приклеить новый пластик к старому радиатору, поэтому клиент ищет новый РАДИАТОР, а НЕ ПЛАСТИК. Если у вас в лампочка разбилась, вы же не ищете новую колбу со спиралью, чтобы вставить в цоколь от старой лампочки ))) Спасибо сказали:
2.6.2020, 14:58
гм.. на мистрале менял я верхнюю часть.
переобжали ее видимо. Увы не знаю. Просто привез на сервис радиатор снятый, сверху трещина была. Заплатил денег и поменяли мне. Даже не задумывался что она не сменная. Признаю - возможно в этом случае надо менять целиком радиатор. Старожилам лучше знать. =) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.5.2024, 12:51 |
