Утечка фреона и заправка кондиционера
24.7.2009, 11:04
В общем, avl большое человеческое спасибо от всех! Ну, что ты, не стоит благодарности, на моем месте мог оказаться любой из нас. Всем большой привет. Вчера(2009-07-23) ехал после работы домой. Борт-компьютер показывал температуру за окном +22, я включил кондишку на +19 и поставил обдув на лицо и ноги. Еду себе неспеша, мызка играет и только смотрю из воздуховодов(тех что на лицо дуют) начал идти то ли белый дым то ли белый пар. Даже не знаю как это явление правильно обозвать. Я сразу же кондей выключил и оставил на простом вентиляторе. На левом воздуховоде(левый от торпеды) смотрю конденсат начал собираться. Температура двигателя в норме(половина деления от всей шкалы).Звоню ОД в Вильнюскую "Vista" , а они мне приезжайте-посмотрим. Ну есстественно пока я приехал "глюк" изчез. Вот хочу узнать-были у кого такие ЧП и как с этим справились? |
24.7.2009, 11:06
На левом воздуховоде(левый от торпеды) смотрю конденсат начал собираться. Температура двигателя в норме(половина деления от всей шкалы).Звоню ОД в Вильнюскую "Vista" , а они мне приезжайте-посмотрим. Ну есстественно пока я приехал "глюк" изчез. Вот хочу узнать-были у кого такие ЧП и как с этим справились? Уровень антифриза не " упал " ? Запаха не было ? |
24.7.2009, 11:26
Я вчера тоже самое спросил у ОД Мазды. Говорю может кончилось, может подлить надо? На что он мне ответил-если бы уровень упал и его было бы мало, то кондей не включился бы т.к. не создалось бы нужное давление. Жалко не смог остановиться и на камеру в мобильнике снять (испугался маленько. Трасса.Скорость ~100 и тут дым(пар) начинает валить в салон)
24.7.2009, 11:28
24.7.2009, 11:43
1.Спасибо что закинули мою темку в отдельный пост
2.Пойду на обед-сфоткаю и выложу здесь. Да-ОД говорил про фреон. |
24.7.2009, 12:14
просто бывает что обмораживаются воздуховоды и тогда как из холодильника при большом тепле.... Но если запаха не было тогда вроде и несгорело ничего. Отпишись как будет в сервисе !! Удачи !
24.7.2009, 12:37
На что он мне ответил-если бы уровень упал и его было бы мало, то кондей не включился бы т.к. не создалось бы нужное давление. А при чём здесь антифриз ? Это они про фреон ... Сходил на обед. Сделал лоботамию капоту и вот содержимое. Уровни всех жидкостей в пределах нормы. Что за фигня вчера была-ума не приложу. |
24.7.2009, 12:38
24.7.2009, 13:28
Хорошо Вам с +22!!!
У нас 2-ю неделю (правда с перерывами) днем +35-+37 в тени (на солнце до +55), ночью +23-+28... |
24.7.2009, 13:31
Описанный симптом я видел лично при трещине патрубка испарителя. Идет облако густого белого типа как дыма и без запаха.
Так выходит наружу хладоагент через образовавшуюся явную трещину. Уровень фриона, то есть его количество проверяется измерением давления на всасе копрессора через 2-3 минуты после выхода на рабочий режим. В зависимости от типа фриона оно должно находиться в пределах 1,5 - 3,5 кгс/см2. Визуально его количество не увидеть. Попросту надо вкючить кондей на +15 при максимуме вентилятора. Если холода нет - то ремонт кондея. |
24.7.2009, 13:34
Ну а если кондей продолжает исправно работать, то скорее всего это объяснено, но уже не мною:
24.7.2009, 13:41
Описанный симптом я видел лично при трещине патрубка испарителя. Идет облако густого белого типа как дыма и без запаха. Так выходит наружу хладоагент через образовавшуюся явную трещину. Уровень фриона, то есть его количество проверяется измерением давления на всасе копрессора через 2-3 минуты после выхода на рабочий режим. В зависимости от типа фриона оно должно находиться в пределах 1,5 - 3,5 кгс/см2. Визуально его количество не увидеть. Попросту надо вкючить кондей на +15 при максимуме вентилятора. Если холода нет - то ремонт кондея. Ну вот .... млин... А что делать. Поеду вечером домой и буду мёрзнуть (+15 при максимуме вентилятора) брррррр... ну и холодрыга будет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
24.7.2009, 13:43
Не, если начнешь мерзнуть, то у тебя ничего не сломалось! Чему и слава Богу! Настрой климат как нужно и катайся дальше.
24.7.2009, 16:09
Описанный симптом я видел лично при трещине патрубка испарителя. Идет облако густого белого типа как дыма и без запаха. Так выходит наружу хладоагент через образовавшуюся явную трещину. Уровень фриона, то есть его количество проверяется измерением давления на всасе копрессора через 2-3 минуты после выхода на рабочий режим. В зависимости от типа фриона оно должно находиться в пределах 1,5 - 3,5 кгс/см2. Визуально его количество не увидеть. Попросту надо вкючить кондей на +15 при максимуме вентилятора. Если холода нет - то ремонт кондея. При таком раскладе фреон очень быстро покинет свое пристанище и кондей перестанет включаться. Также при таких утечках должны быть видны пятна масла... В моем случае сочился медленно ч/з уплотнительную резинку на фильтре-осушителе (появилось масляное пятно) - постепенно терял хладопроизводительность. Рекомендую напрячь официалов на диагностику кондея - устранить неисправность по ГАРАНТИИ!!! Сообщение отредактировал Павел (Одесса-Киев) - 24.7.2009, 16:11 |
24.7.2009, 17:35
У нас 2-ю неделю (правда с перерывами) днем +35-+37 в тени (на солнце до +55), ночью +23-+28... Не это вам хорошо, хоть летом насладится можно а мы скоро сгниём от сырости (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) |
27.7.2009, 12:10
Экватор меняется местами с полярным кругом (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
27.7.2009, 15:30
В пятницу 24-го поехать с кондеем на всю катушку и +15 не получилось. После работы подвозил коллегу по работе домой. Он бы не понял таких маневров. Буду сегодня пробовать в пробке...
27.7.2009, 16:58
(IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blink.gif) ДЫК, ехать ТАК и не надо - прямая дорога к воспалению легких!!! Он в таком режиме ТЕСТИРУЕТСЯ!!! На СТО!!!
А ехать нужно при комфортной тем-ре (у меня +22+23). И просто обратить внимание: переходит ли он автоматически в режим Eco (из режима Auto) при работе не менее 15 мин и перепаде тем-р с окружающей средой не более 5 градусов.. При большем перепаде потребуется более длительное время или он вообще может не перейти в Eco даже при часовой поездке... При +22+23 воздуха и +21+22 в салоне сделать это достаточно просто. |
29.7.2009, 19:49
В пятницу 24-го поехать с кондеем на всю катушку и +15 не получилось. После работы подвозил коллегу по работе домой. Он бы не понял таких маневров. Буду сегодня пробовать в пробке... Так и не надо! Надо просто включить его минуты на 2-3 и прочто "пощупать" рукой выходящий воздух. Если холод идет - значит все ОК! Если нет - то фриона там просто нет. Он покинул свое обиталище. |
2.6.2011, 15:36
Фреон в системе есть?
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2024, 11:00 |
