Снимаем задние фонари
4.4.2017, 20:35
#101
НУ что же...
Глаза боятся, пива хочется, а значит руки делают (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Открутив 2 самореза: один под "крестовинку" в "петле для шторки", другой "под головку на 10" в "гнезде для шторки" оттянул обшивку и добрался до разъёма фонаря. Если бы разборщики не оставили родные фишки (мамка) на приобретённых - разобрал бы больше, а так всего 40 минут на оба и размышления "резать - не резать "отводы на фаркоп" (скорее всего). В общем у меня фонари в "цвет кузова". Ну почти... DSC00565.JPG ( 220.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 ЗЫ ОФФ Теперь осталось навести порядок с "тонировкой". Снять черную с дверей и наклеить "зеркалку" <noindex> Сообщение отредактировал ProFanas - 4.4.2017, 21:16 |
26.7.2017, 14:45
#102
Настоящий полковник! Группа: Маздаводы Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32384 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Всем добра!
Не могу найти как снять задние фонари для замены лампы стоп-сигнала/габарита. Кузов CW |
26.7.2017, 14:49
#103
А через боковые окна до ламп не достать?
26.7.2017, 14:58
#104
(IMG:http://s019.radikal.ru/i628/1707/1a/cde1c245a94a.png)
Два винта долой, и тащи в сторону (там клипса). Аккуратно. Но настойчиво!) |
26.7.2017, 15:00
#105
26.7.2017, 16:14
#106
"Глаза боятся, а руки делают"
В общем, с первого раза не получилось понять что и как держит задний фонарь Mazda 5 CW. Снаружи видно только 2 шурупа под крестовую отвертку. Если их выкрутить, то фонарь вытягивается немного вдоль кузова назад (на себя тянуть) - сходит с двух круглых креплений, а потом его держит клипса в верхнем углу. Не бояться и резко дернуть строго вдоль кузова, фонарь будет у вас в руках, далее вытаскиваем цоколи двух ламп и делаем что требовалось. Лампу купил в ближайшем магазине за 120 р, производитель Narva. В экзисте цена дешевле в два раза) Спасибо за быстрые ответы! Цитата ProFanas... эта тема. пост №9 Это про другой кузов. Цитата CODerSPB ... и тащи в сторону получается, что не в сторону, а на себя нужно дернуть аккуратно. Цитата _Michail_ А через боковые окна до ламп не достать? нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Фото 1. Общий вид сзади IMG_20170726_145516_DRO.jpg ( 166.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38 Фото 2,3. отверстия для винтов (подходит в том числе для коротких отверток) IMG_20170726_145531_DRO.jpg ( 96.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 IMG_20170726_145551_DRO.jpg ( 91.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 Фото 4. ухо для клипсы в боковой накладке IMG_20170726_145634_DRO.jpg ( 86.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28 Фото 5. Клипса IMG_20170726_145643_DRO.jpg ( 77.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 Фото 6. Лампочка IMG_20170726_145807_DRO.jpg ( 73.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 Фото 7. Фонарь, вид на скрытую поверхность после снятия. IMG_20170726_145923_DRO.jpg ( 143.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 Фото 8. Два крепления-направляющих на кузове IMG_20170726_150002_DRO.jpg ( 167.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22 Сообщение отредактировал mojaec - 26.7.2017, 16:24 Спасибо сказали:
26.7.2017, 22:51
#107
mojaec, заметил после того, как отписался. Сорри.
24.7.2018, 11:35
#108
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2018 Из: томск Пользователь №: 35547 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Перегорела лампочка в задней фаре, машина mazda5 CR19. Долго искал как снять фару, нашел на форуме мазда премаси, что после того как открутишь 2 винта нужно постучать кулаком по фаре, в сторону от машины, и фара снимется с клипс. В принципе все верно, постучать надо и довольно таки сильно, но аккуратно. Вообщем, выкладываю свои фотографии. Смотрите как расположены клипсы, всего их три штуки. Для каждой из них свое направление снятия, прям головоломка. С верхней клипсы фара снимается вверх, со средней - в бок в сторону от машины (для левой фары влево, для правой - в право), для нижней клипсы - нужно тянуть/снимать фару назад. Смотрите фото.
У меня не получилось снять фару правильно, я сразу стучал по левой фаре влево (в сторону от машины) и поэтому сломал верхнюю клипсу ( с которой надо снимать фару вверх). Потом после того как отломил верхнюю клипсу и сбил кулаком со средней, потянул фару, нежно покачивая, но настойчиво, на себя и фара снялась с нижней клипсы. Может кто-то по фото разберется как правильно разгадать эту головоломку. Сообщение отредактировал lsn793@gmail.com - 24.7.2018, 11:42 Спасибо сказали:
24.7.2018, 11:56
#109
Нижняя клипса остаётся на кузове, а верхние две остаются на фонарике, а не на кузове. Они не должны цепляться за кузов- они служить только для центрирования фонаря. Видимо тебе поставили неправильные клипсы. В итоге фонарик снимается следующим образом: откручиваем два винта и тянем фонарик назад (на себя). Снимается достаточно легко.
#110
Все у него правильно. Снимал не правильно.
После того как открутишь 2 винта, фонарь крепко держится только на нижней клипсе, поэтому встаешь лицом в сторону капота, берешься двумя руками за фонарь в нижней части и сильным, но нежным рывком тянешь на себя. Тянуть фонарь надо назад (вдоль продольной оси автомобиля), а не в бок! Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2024, 22:53 |
