"Тяжелый руль" при повороте на месте на горячем двигателе
26.4.2019, 13:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2018 Из: Воронеж Пользователь №: 35541 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, уважаемые Маздоводы!!!
Владею Мазда 5, 2006г. Пару месяцев назад пришлось поменять трубки высокого давления на ЭГУР, поставили новое железо и трубки, НЕ родные. Залил декстрон. После этого вскоре стал замечать, что на холодную все ок, руль крутится без проблем, а на горячем двигателе при парковке - без движения - ЭГУР не подключается, руль дубовый. В движении без проблем! Стоит слегка тронутся с места, и все начинает работать. Если просто подгазовываю - на помогает. Прошу совета, куда копать? Сообщение отредактировал Максим VRN - 26.4.2019, 13:12 |
26.4.2019, 13:20
ЭГУР не имеет прямой связи с мотором, это не ГУР, от оборотов мотора не зависит, подгазовывать бесполезно.
Зато зависит от нагрузки и бортового напряжения. Возможно неродной трубопровод маловат, возможно напруга низкая. Малейшее движение разгружает колёса и поворачиваются они заметно охотнее - меньше нагрузка на ЭГУР. Вообще я не понимаю людей, нажимающих на тормоз и крутящих руль - зачем насиловать технику? зачем заставлять ЭГУР волочить заблокированное колесо по асфальту? |
26.4.2019, 13:36
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2024, 4:31 |
