ШРУС, Покупка оригнальные или китайские?
8.1.2018, 8:47
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 26.7.2015 Из: Псков Пользователь №: 33845 Спасибо сказали: 17 раз(а) |
Вот уж действительно, либо "блат" либо Восток ((( может все же знает кто завязки по СПб ?
8.1.2018, 20:42
#42
Вижу цель, не вижу препятствий: я заказываю запчасти со всех концов нашей необъятной, и не только... Так что если нужен конкретный регион, то есть поисковики с фильтрами по геолокации. А так чтоб кто-то что-то посоветовал и сразу угодил, то не получится. Мы живём в мире интернет технологий, и постоянно меняющейся ситуации: мой сегодняшний ответ(предложение, ссылка и т.п.) может завтра будет уже не актуален.
#43
Тогда если не сложно, помогите с выбором, покупать новую в районе 100000 или б/у с Японии за 30000 ?
13.1.2018, 11:10
#44
Выбор между чем и чем? От куда такие цены? Если решили обратится к помощи, то давайте полную информацию- гадание на кофейной гуще не даёт результатов.
#45
Привода подходит, кроме среднего с подшипником, он полько от пятки. Добрый день форумчане. У меня такой вопрос! Есть ли данные по замене шрусов от других марок машин "Форд" например или "Вольво". Насколько я в курсе, некоторые запчасти у нас идеентичны. Может и шрусы подходят от каких-то моделей? Сообщение отредактировал Ронэн - 28.2.2018, 10:18 |
16.4.2018, 18:47
#46
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 57 Регистрация: 25.5.2016 Из: Первоуральск Пользователь №: 34371 Спасибо сказали: 57 раз(а) |
Всем доброго времени суток, уважаемые!
Вот и меня застала участь в виде хруста гранат (обеих) и вибрации при 2500 оборотах... Яснопонятно, что гранатам кирдык, внутреннему правому шрусу тож асталависта бэйби. Вопрос заключается в следующем, может быть кто-то и знает на него ответ: Подойдут ли в сборе привода от двигателя LF-DE (бензин 2 литра) с кузова CREW для моего мотора LFF7 (Бензин 2 литра, кузов CR)? |
16.4.2018, 22:12
#47
Трансмиссия какая?
17.4.2018, 10:20
#48
АКПП
17.4.2018, 12:54
#49
Под кузовом CREW имеешь ввиду премаси? Не видел премаси с механикой, так что на АКПП должны подойти.
#50
Ага, crew это кузов примасов. Хорошо, буду заказывать. Как установлю - отпишусь всё ли подошло и какие проблемы возникнут при установке, а может быть и не возникнут (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
17.4.2018, 20:16
#51
Не могу сказать есть ли отличия в 2wd и 4wd. Может в длине самих приводов, но шрусы и трипоиды одинаковы.
#52
На Мазда-5/Премаси 2WD между КПП и правым внутренним ШРУСом скалка (промежуточный вал).
На Премаси 4WD скалки нет (там раздатка). Поэтому правый внутренний ШРУС на 2WD имеет внутренние шлицы (стакан сажается на скалку), а на 4WD наверняка похож на левый привод (граната с ручкой, ручка толкается в КПП). Поэтому ставлю под сомнение взаимозаменяемость правых приводов на 2WD и 4WD. |
18.4.2018, 12:23
#53
Беру свои слова назад:
У 4WD из раздатки вправо вал со шлицами торчит, значит правый внутренний ШРУС идентичен 2WD |
19.5.2018, 14:23
#54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2018 Пользователь №: 35564 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день! Может кому поможет информация по ШРУСу. 2011 год, кузов CW, коробка автомат. Захрустел правый наружний. Начал искать замену так как цена на оригинал очень кусачая. Из дубликатов бился только Febest 0510GHMT. Решил брать, так как вариантов не было. Но покапав дальше просторы интернета нашел вот такой ШРУС LYNX CO-5103A от Мазды 6. Сегодня поставил подошел идеально, только кольцо АБС сбить нужно,как будет ходить посмотрим.
На кузов CR до 2010 года может подойти вот такой ШРУС VKJA5149 SKF или его аналоги. |
21.5.2018, 7:25
#55
И Febest и Lynx - упаковщики. Чьи ШРУСы лежат в их упаковке?
14.11.2018, 0:32
#56
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 26.12.2012 Из: П-Камчатский Пользователь №: 31322 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Добрый день!
Намедни установил SKF VKJA 5149 Шрус внешний, комплект, цена вопроса с доставкой на Камчатку, с Экзист равна 5188 рублей за одну сторону. В коплекте сам Шрус, смазаный уже полностью, Пыльник и Хомуты. По виду всё норм, механики сказали, что влетел как родной и качество по виду хорошее. эксплуатация где то месяца 2, поэтому сказать окончательную рецензию не могу... |
4.12.2018, 16:09
#57
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2018 Из: томск Пользователь №: 35547 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Добрый день! Намедни установил SKF VKJA 5149 Шрус внешний, комплект, цена вопроса с доставкой на Камчатку, с Экзист равна 5188 рублей за одну сторону. В коплекте сам Шрус, смазаный уже полностью, Пыльник и Хомуты. По виду всё норм, механики сказали, что влетел как родной и качество по виду хорошее. эксплуатация где то месяца 2, поэтому сказать окончательную рецензию не могу... так, и как быть уверенным подойдет ли это SKF VKJA 5149 к мазда 5 CR19 автомат? |
4.12.2018, 22:11
#58
У шрусов отличия только автомат/механика. Так что должен подойти.
29.12.2018, 4:34
#59
Gодошли.
На корпусе шруса было выбито Made in Italy Сообщение отредактировал Ронэн - 31.12.2018, 10:00
Причина редактирования: Не цитируем последний пост. Читаем правила. Предупреждение!
29.3.2019, 5:08
#60
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2018 Из: томск Пользователь №: 35924 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Не могу сказать есть ли отличия в 2wd и 4wd. Может в длине самих приводов, но шрусы и трипоиды одинаковы. отличие в шлицах наружний28 внутренний26 у 4вд у 2вд по 28 шлицов наружний и внутренний. Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 9:30 |
